Старый 22.12.2012, 20:54   #1
Starsst
Аватар для Starsst
Марка: zj 4.0
Unhappy проблемы с акпп 42re
Машина гранд 94. раздатка 249, поставили мне контрактную коробку от гранда 98года - такая же 42ая. Передачи переключались долго, затем начало течь масло ( 1-2 капли под машиной за сутки). Затем в положении P при запуске холодного двигателя появилось жужжание - в зависимости от оборотов менялся тон звука. При положении N звук пропадал. Переключаться коробка стала долго и с пинками и в итоге жужжание появилось на всех передачах и машина не поехала. Подскажите что это может быть?.. куда смотреть?
Starsst вне форума
Старый 22.12.2012, 22:44   #2
Грин Фрог
Марка: YJ, ZJ, XJ, WJ, JK, WK
Смотреть начинать с масляного насоса. Попробуй снять трубку обратки и завести. Если масло не потечет, при условии полного объема по щупу, - точно он.
Грин Фрог вне форума
Старый 22.12.2012, 23:34   #3
Т.Бензопила
Аватар для Т.Бензопила
Марка: Jeep Wrangler, 2.5 литра, 231, 33 колёсья
Сегодня отдал коробку 42 американскую за10.000.
Теперь живу только по этому принципу : кто захочет - приедет , кому надо -позвонит , кто скучает - найдет ! А кому -Пофиг , тех - Нафиг !!!!!!!!
Т.Бензопила вне форума
Старый 23.12.2012, 13:23   #4
Starsst
Аватар для Starsst
Марка: zj 4.0
Предыдущая коробка сломалась с такими же звуками... при замене поставили старый бублик.. может быть в нем причина?
Starsst вне форума
Старый 23.12.2012, 13:32   #5
Чимберлен
Марка: Jeep
Сообщение от Starsst Посмотреть сообщение
с неисправной акпп ставить не промытый гидротрансформатор нельзя.
Есть подозрение на заедающий обратный клапан - стоит в разрыве трубки олжадения акпп - в подающей трубке - в той что идёт из передней части акпп на радиатор.
рекомендую проверить его.
но симптоматика утечки масла в акпп - нет давления - проверить ошибки акпп.http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...42RE/codes.htm
Чимберлен вне форума
Старый 23.12.2012, 13:51   #6
Starsst
Аватар для Starsst
Марка: zj 4.0
Спасибо! сейчас пойду смотреть коды!
Starsst вне форума
Старый 23.12.2012, 14:15   #7
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
Сообщение от Чимберлен Посмотреть сообщение
[/url]
рекомендую аннигилировать его наххх
Хасковод вне форума
Старый 23.12.2012, 14:41   #8
Чимберлен
Марка: Jeep
всё верно - но стоит добавить для чего нужен обратный клапан в системе охлаждения акпп.
Старый 23.12.2012, 18:27   #9
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
чтобы там не осушалась магистраль.
изза кончины этого клапана (заклинил в закрытом положении) у меня коробка накрылась
а якобы гидроудар без него - хз.
я всегда после стоянки из паркинга в нейтраль перевожу жду несколько секунд и потом уже в драйв или реверс.
Хасковод вне форума
Старый 24.12.2012, 08:03   #10
Starsst
Аватар для Starsst
Марка: zj 4.0
Провел самодиагностику.. показало ошибку 13 - проблема с датчиком скорости на коробке.
Starsst вне форума
Текущее время: 04:44. Часовой пояс GMT +3.
