Старый 21.12.2012, 17:30   #71
Хасковод
Марка: Nsgv 1.6
слышал важно чтобы масло было без антифриза.
Хасковод вне форума
Старый 22.12.2012, 17:12   #72
Валерьянович
Аватар для Валерьянович
Марка: Gгand Cherokee WJ 2001 4 литра
Да, масло что бы без воды и антифриза было , а то стрелять начинает.
Валерьянович вне форума
Старый 22.12.2012, 17:25   #73
Валерьянович
вот примерно такую соорудил,только верх другой,как на чертеже.вчера попробовал -нормально,сегодня работала с час ,наверное,труба сначала верх докрасна разогрелся,потом слышу гул усиливается,ну я очко чуть прикрыл и она как даст горящим маслом через очко и дырки-пламя до потолка-вода замерзла-пипец -чем тушить?,но потом все таки пламя сбил.в чем причина -х.з.может масла много было-литров .15 влито было.
http://konstryktorov.net/izobreteniy...-na-otrabotke/
верх такой,а низ из баллона.
Масла ты наверное много залил , а вытяжка слабая вот поэтому оно и рвануло. Вот у меня хотя бы раз в неделю нужно чистить дымоход , а то сажей забивает и плохая тяга. Вот как морозы у нас стукнули так печь практически днём не тушится и тепло на сервис приличное даёт можно в майках работать, хотя если она загудела то тяга должна быть хорошая , надо было верхнюю заслонку прикрыть.
Старый 22.12.2012, 17:26   #74
борян
а у меня нет верхней заслонки-куда ее примандячить?
борян вне форума
Старый 23.12.2012, 09:29   #75
Валерьянович
Посмотри на моих фотках сверху бака на выхлопе стоит задвижка ею регулируется тяга, а на котле заслонка регулирует силу горения. Тока окуратней - пары масла взрывоопасны , масла много не заливай. Я с этой печкой ещё учился обращаться . Зайди на ютуб и набери в поиске - печь на отработке и посмотри видео я от туда без размеров на глаз сварил.
Старый 23.12.2012, 21:20   #76
борян
да я просмотрел эти видео до того как делать стал)))два вопроса-заслонка верхняя-хреново видать (штоб не изобретать)и где такой вентилятор глянуть можно?
насчет уровня-я приварил снизу трубку и отрезок трубы,как бы заливной,а верх трубы на уровне шва,так что даже при желании выше шва не зальешь)))
Последний раз редактировалось борян; 23.12.2012 в 21:24.
борян вне форума
Старый 24.12.2012, 21:31   #77
Валерьянович
В магазине где трубы брал там и заслонка продаётся уже готовая под диаметр дымохода , моторчик от печки девятки и всё. Я тока масло вручную заливаю через заслонку на котле , а ниже заслонки ещё одна заслонка тока по больше что бы рука пролазила для чистки котла. Баки брал от газового баллона которые устанавливались на классику , разрезал пополам , верхний бак обшил металлом т.е. сделал воздушную камеру ну и на входе в камеру прибацал моторчик а на выход кусок трубы ну например остаток от дымохода. Сегодня прошло испытание в 35 градусный мороз в помещении тепло тока пол бетонный и крыша дырявая ноги замерзали и к бетону прилипали.
Старый 24.12.2012, 22:36   #78
борян
http://www.google.ru/imgres?hl=ru&ne...91&tx=59&ty=46
у меня такого плана-только низ от пропанового баллона а на верхний бачок поставил сегодня остаток баллона,врезал вход и выход из 80 трубы,а внутри перегородку замастрячил,вроде как колено.все собрал,но не доварил-электроды кончились))) думаю мож верх съемный сделать,а то тяжелая чистить то-у меня нижний бачок разборный
значится надо печку девятошную с разбора и выпрямитель на 12в
Последний раз редактировалось борян; 24.12.2012 в 22:44.
борян вне форума
Старый 25.12.2012, 05:07   #79
Валерьянович
Ну да девятую , я подключил старый акб и к нему зарядное устройство. Верхний желательно тоже разборный , а то там тоже собирается уж больно много г....на. Дымоход изолируй от легковоспломеняющихся частей крыши и так далее, а то температура труб дымохода очень высокая. Сегодня попробую сделать видео и жену попрошу в инет выложить там всё расскажу и покажу, а то по кнопкам одним пальцем щёлкаю пол часа.
Старый 09.01.2013, 01:41   #80
брянские мы
Аватар для брянские мы
Марка: гранд чероки 5.2 95г орвис 249
http://www.avito.ru/petrozavodsk/zap...arke_126356292 мож каму интересно
брянские мы вне форума
Текущее время: 15:15. Часовой пояс GMT +3.
