#3 |
+500!
необходимо только правильно выставить трамблер, угол регулируется мозгами, в диапазоне ширины бегунка
Memento vivere |
#5 |
если по простому, то в ВМТ первого цилинра бегунок должен смотреть строго на контакт первого цилиндра.
а вообще, процедура есть по установке. вечером могу выложить.
Memento vivere |
#7 |
Марка: JEEP Wrangler
#9 |
Марка: .....................
нужен,хотя и так понятно
#10 |
Марка: cherokee xj, 94г.в., 2.5L ,ручка. zj 5.9L . уаз патриот 2.8L 2011г.в.
а что тут не понятного? ставиш первый цилиндр под сжатие в верхнюю мертвую точку это можно определить выкрутив свечку первого цилиндра и сунув туда палец . далее крутиш коленвал как в пальце пошло давление так это именно цилиндр и идет под сжатие как дошел до верхней мертвой точки(бегунок должен смотреть на первый цилиндр) смотриш по шкиву сколько градусов по метке опережение от нуля запоминаеш и вытаскиваеш трамблер открутив всего навсего один болт! точно не уверен про реникс и мопар но предпологаю на 90% что угол опережения у них тоже должен быть если не ошибаюсь гдето 8 градусов а вот плю и минус в зависимости от нагрузки это мозги подстраивают !
![]() Уаз? Не , не люблю - у меня jeep Америка? Не, не люблю - я патриот , РОССИЯ! Последний раз редактировалось Baj; 04.04.2010 в 00:39. |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
