Старый 07.03.2012, 16:25   #11
Lechat
Аватар для Lechat
Марка: WJ 4.0l, 247, Limited
Схему, точнее service manual уже скачал. Спасибо. Реле нашел. Завтра по солнышку поковыряюсь. Кстати, если нужны данные по термистору NTC, который по воздуху/батарее то они есть. И аналог замены, правда разъем придется паять.
Последний раз редактировалось Lechat; 08.03.2012 в 17:52.
Lechat вне форума
Старый 07.03.2012, 18:36   #12
Piton
Аватар для Piton
тебе мой совет.То ни баг, а фича. Не лезь попусту с иголками по проводам.
СУВЖ Константин Васильевич.
Piton вне форума
Старый 08.03.2012, 02:53   #13
СУВЖ Константин Васильевич, считаете что не стОит проверять версию с дефектами проводки? ИМХО - я бы проковырял там всё. Просто интересно почему вы так уверены в конкретном случае?
PS Не вижу тут массу 4-х литровых машин с идентичной историей болезни. Хотя не могу не допускать вероятность бага прошивки, в отдельных случаях. Не хочу ни чего навязывать, учитывая Ваш опыт, но тем не менее, очень любопытно - откуда такая уверенность без каких либо замеров на конкретной машине?
Старый 08.03.2012, 17:50   #14
Lechat
Аватар для Lechat
По осмотру пациента, сброс клеммы дал эффект, но до первой попытки завести машину. После старта опять чек. Сопротивление подогрева 5,9 Ом при -12С, для РТС странно, такое бы подошло лямбде от мотора 4,7. Хотя РТС не NTC, у них точности нет. На мультиметр грешить не приходится - Fluke. Провод в шлейфе от РСМ до разъема лямбды имел сопротивление около 20 Ом. Осмотр показал, что около разъема (ближе к лямбде на моторе) есть повреждение изоляции. Там провод и скорродировал. Домой за паяльником, феном и термоусадкой. Все восстановлено. Машина жива и здорова.
Степаныч - спасибо за советы.
Lechat вне форума
Старый 09.03.2012, 09:22   #15
romster30
Аватар для romster30
Марка: WJ laredo 4l 1999 Selec-Trac (NP242)
WJ,99г,4L. как можно отключить или поставить обманки на лямбды,у меня их целых 4 штуки???
romster30 вне форума
Старый 17.03.2012, 08:41   #16
перепрошивкой мозга.
ты чего добиться от этого хочешь?
Старый 17.12.2012, 15:16   #17
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
подскажите (желательно схемой) откуда питается подогрев первых лямбд (до ката), полезли 0135 и 0155, сопротивление на лямбдах есть, а питания - фиг, и на заведённом проверял, и просто включив массу - ноль.
Осваиваю мотор-тестер
K.O.T. вне форума
Старый 17.12.2012, 16:19   #18
Piton
Аватар для Piton
с реле и предохранителя
зависит от года выпуска
например 1999
Piton вне форума
Старый 17.12.2012, 16:27   #19
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
Отлично! год 99-й как раз, машина калифорниец, что понятно, ибо оба подогрева гикнулись :D
K.O.T. вне форума
Старый 17.12.2012, 18:38   #20
K.O.T.
Аватар для K.O.T.
схемка немного не на 99-й год, ну или не на калифорнию.
пред 17 у меня cal o2 sensor. Дëрг его - сгорел. меняем, мерием напругу подогрева - ноль.
реле, 34-35 у меня фронт и риар о2. вытащил, непонятно. это как наши пятиконтактки или кто? вобщем махнул местами - 14 воль на подогреве :) походу риар задние лямбды, теперь ошибка подогрева туды пойдëт. да и фиг с ней
K.O.T. вне форума
Текущее время: 06:59. Часовой пояс GMT +3.
