Старый 16.12.2012, 16:19   #101
yakobson
Аватар для yakobson
Сообщение от SRV_24 Посмотреть сообщение
Сделаю чуть позже. Главно чтобы с телефона фотка загрузилась. Верно поставил перед печкой. Я так понял разницы нет куда ставить. Главное с направлением не перепутать
ну вообще-то разница есть, куда помпу ставить. Лучше ставить перед входом в блок, чтоб помпа в блок давила, а не в радиатор. Т.к. блоку до пи.ды давление, а радиатор, особенно если старенький, может потечь. Ну и цеплять помпу лучше не на фары, а отдельно кнопку вкл-выкл сделать, т.к. летом она нах не нужна. Эт так по уму правильно. ОДНАКО в условиях еб.на и ограниченного времени вариант СРВ_24 самый правильный. У себя так же сделал (летом переделаю). Ток помпу от патриота впиз..л, они все-таки по надежней, газелевские даже сами газелисты меняют, текут шибко быстро.
yakobson вне форума
Старый 16.12.2012, 16:20   #102
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Че то не догнал, чего там льдом покрыто?
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 16.12.2012, 19:07   #103
SRV_24
Марка: Grand Cherokee Limited 4.7 1999
незнаю какое давление создает газелевская помпа, но не напрягаясь перекрываю трупку пальцем. Думаю она не чего не сможет разрушить. Летом же можно просто демантировать и трубки соидинить за пару минут. хотя можно использывать как до охлождение когда уже совсем приспичит. Кстати заметил, при включеной помпе и обороты печки на всю, заметно дольше прогривается! сегодня -34 за бортом, в машине очень тепло
SRV_24 вне форума
Старый 17.12.2012, 04:06   #104
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Отпишу тут про радиатор печки Spectra premium - алюминий, китайский. Вобщем испытал в средне тяжелых условиях. Вчера утром за бортом было минус 38, машина ночевала на улице. Греет хорошо, можно в кофте кататься спокойно, правда салон был выморожен, пока его прогрело двиг молотил минут 20 или больше. Короче доволен, стоит 3 рубля, греет гуд.
Чего не понравилось в климате на фул авто, туповато как то потоки распределяет, только в ноги и лобовое, в середине как то прохладно становится, приходится вручную крутить на ноги харя, потом начинает потихоньку стекла затягивать, при 4 лбах в салоне, короче так и еб...ся туда сюда крутил. Неудобненько как то.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 17.12.2012, 08:19   #105
исследования показали ччто самый эффективный способ равномерного прогрева салона это в ноги и на стекло))))))
Старый 17.12.2012, 08:21   #106
Сообщение от dss061 Посмотреть сообщение
У меня печка в начале греет, потом отключается, с пассажирского переднего сидения трогаю печку покрыта льдом. Что может быть?
видимо трогать надо печку, а не испаритель кондиционера)))))
Старый 17.12.2012, 10:46   #107
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Это понятно, но руки на баранке блин мерзнут, нужен обогрев руля.
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 17.12.2012, 22:14   #108
dss061
Марка: Grand Сherokee Limited 1999
Ну да смешно))) Оказалось опять датчик заглючил который возле вентилятора , вентилятор не крутился а кондей маслал, я открыл капот все патрубки покрыты инием. Когда снял вентилятор печки, то радиатор на половину был вольду. А на датчике я так понял окисляются контакты, раньше помогало просто постукивание по нему, в этот раз не помогло. А печка действительно с правой стороны была теплой а с левой покрыта льдом.
dss061 вне форума
Старый 18.12.2012, 17:08   #109
nika
Аватар для nika
Марка: GC WJ 4.7 LTD
Всем привет. сделал калибровку заслонок и после этого перестал работать моторчик печки. только звуки тук-тук издает с перерывами в 3-4 секунды. может кто знает куда копать?
nika вне форума
Старый 18.12.2012, 21:28   #110
DJF
Марка: ZJ 5.2 46Rh
Провел небольшие тесты. У меня термостат полностью закрывается при 83гр. При -15 за бортом на скорости 110-120 температура стоит 83 и точка. Термостат новый но говно ))))) Потом заменю на нормальный проверенный в кастрюльке.
Так вот, при 83 печка еле греет. При росте до 86 становится ощутимо теплее воздух из сопел. При 89-90 кипяток шпарит при оборотах выше 1300. При 99 шпарит даже на ХХ. В общем зависимость не линейная.
DJF вне форума
Текущее время: 06:36. Часовой пояс GMT +3.
