Старый 16.12.2012, 20:37   #31
Николай Пименов
С обычными упсами идет в комплекте как раз 1,5 квадрата. 2,5 - питание упса на 3000 ква от иппона, и только от розетки до упса (дальше обычные). 2,5 - это которые 250В 16А, а не обычные 250В 10А. Читать на вилках.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%...1%91%D0%BC_IEC
Ваши - это С13-С14, 10А, 1,5 квадрата. А 16А - это С19-С20, 2,5 квадрата провод.
Последний раз редактировалось Николай Пименов; 16.12.2012 в 20:42.
Николай Пименов вне форума
Старый 16.12.2012, 20:43   #32
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
нет у меня ничего такого..всё повыкидывал..я ж не знал ..
вот что осталось..да это фигня..
rennfahrer вне форума
Старый 16.12.2012, 20:57   #33
Николай Пименов
Это молексы, 5-7А макс.
Старый 16.12.2012, 21:00   #34
rennfahrer
не это не пойдёт..все блоки питания повыбрасывал...
Старый 16.12.2012, 21:01   #35
платар
Аватар для платар
не совсем понял суть твоих объяснений мне
я себе распаял кабель сечением 2,5 квадрата идущий в комплекте с бсперебойником. 2,5 квадрата от 1,5 квадрат я смогу определить и на ощупь, не то что визуально. Работа у меня такая. Разъём внешне выглядит именно как С13\14, но почти в полтара раза крупнее обычного компьютерного. Если не забуду завтра залезу щелкну
платар вне форума
Старый 16.12.2012, 21:11   #36
Николай Пименов
Нестандартщиной не владеем...
Но как верно замечено - это был не обычный разъем, скорее всего именно 250В 16А, и встречается он на самом деле довольно редко. Намного чаще встречается обычный С13-14, идет в комплекте к большинству бесперебойников, что народ видел, и он не катит, там 1,5 квадрата. От применения такого я и предостерегал.
Старый 16.12.2012, 21:18   #37
платар
Аватар для платар
я сначало его и начал распаивать. Припаял на регулятор и полез под панель удлинять подходящие кабеля. Но когда увидел + в 4 квадрата, честно сказать окуел и пошел переделывать.
Но если честно не совсем понял смысла использования таких кабелей. В регуляторе от ножек разъёма идут не самые мощные дорожки
платар вне форума
Старый 16.12.2012, 21:23   #38
Николай Пименов
На самом деле, электропроводность дорожки имеет немного другую физику (теплоотвод лучше), плюс "на глазок" прикинуть сечение дорожки не получится, ошибка будет в разы (неизвестна толщина меди на гетинаксе, неизвестна толщина наплавленного сверху припоя, да ещё и слой припоя неровный, горкой). Не думаю, что там нелуженая дорожка по всей длине, наоборот такие дорожки лудят на всю длину и от души.
Ну и лучшим вариантом остается запайка всех соединений, разъемное рано или поздно аукнется.
Старый 16.12.2012, 21:30   #39
rennfahrer
не ребят..давайте так..можно ли минуя эту коробуху запитать вентилятор..он наверно будет молотить просто на высоких оборотах..чёрный земля,красный плюс..коричнево\жолтый это управление наверно...
Последний раз редактировалось rennfahrer; 16.12.2012 в 21:33.
Старый 16.12.2012, 21:48   #40
Николай Пименов
От мотора идет полюс, соединяется с контактом 1 этого блока резисторов и топает в управление климатом. Т.е. если отключен блок резисторов - достаточно скомандовать "обороты на максимум" на блоке климата - и вентиль закрутится (на максимум естественно) без всякого блока. Это в 93 годе, для ручного управления климатом.
Последний раз редактировалось Николай Пименов; 16.12.2012 в 21:52.
Текущее время: 01:28. Часовой пояс GMT +3.
