Старый 14.12.2012, 15:11   #21
i.x
Марка: WJ Overland
Сообщение от ultrabyte Посмотреть сообщение
да судя по фото там вообще лифта нет... либо наипали, либо настолько просело что как сток. У мен 5" так там еще такое же колесо влезет(условно) если в профиль по высоте.
лично тебя в чем наебали??? или может в чем то обделили???
Лёш извини что в твоей теме...
Последний раз редактировалось i.x; 14.12.2012 в 15:31.
i.x вне форума
Старый 14.12.2012, 15:33   #22
rtr
а как вы определили отсутствие лифта?
rtr вне форума
Старый 14.12.2012, 17:02   #23
Ворчун
Аватар для Ворчун
чиркани в личку что и как, я у себя покопаюсь на предмет подобного.
чего в личку, проще тут,вдруг пригодится кому...
разделим результаты осмотра условно на 2 части срочные(из-за котрых шимми) и неочень 1-2мес.
шимми на данном а/м из-за:
1. шаровые все 4 в утиль-лечение путём замены
2. вибрация переднего кардана из-за шарнир-ГУКа которую видимо "забивали" т.к. сломана прес-маслёнка и со временем(пол года еслиправильно понимаю) появилась выработка-лечение путём замены шарнира ГУКа или кардан в сборе
3. рулевые наконечники-замена
4. сайленты вехних рычагов под замену ибо в лоскуты
5. сайленты панары в норм состояни замены не требуют,хотя сказано было,что раздолбаны
ещё под замену:
1. сальник РКП
2.поставить пыльники амортов т.к. без них умрут оч быстро в наших условиях эксплуотации
3. задние аморты- требуется заменя втулок снизу т.к. разбиты
4. сайленты рычага-"ласточкин хвост" под замену т.к. разбиты,в идеале переделка на рычаги т.к. лифт 4 дюйма является критичным для углов под которыми им теперь приходится работать.
5. немного напрягает мерцание подсветки и жк экрана магнитолы КТО ЗНАЕТ ЧЕГО ЭТО?
ничего неожиданного, всё лечится и чинится.
Ром, спасибо за хорошую машинку!
Антоха сразу решил отказаться от Ховера котогоро считал эталоном джипа исходя из соотношения стоимость владения/проходимость...
теперь он понимает как звучит V8, кто такое 2,5 сотни кобыл и как приятно смотреть поверх пузотёрок
Ворчун вне форума
Старый 14.12.2012, 18:53   #24
i.x
Марка: WJ Overland
ещё под замену:
1. сальник РКП
напишу по порядку.
шаровые менялись не помню точно когда но где то год назад, в Особом внимании, я им утвердительно тогда сказал что мне необходимо только оригинальные запчасти ставить!!! мне еще помню поменяли одну из трех опор двигателя не помню уже какую...но по телефону мне предложили по ценам...и я выбрал оригинал, на это есть заказ-наряд сумма там где то 43 тысячи рублей(два заказ наряда одним числом на работу и запчасти отдельно). так что я за шаровые был вообще спокоен как так был ОРИГИНАЛ....ты когда снимать их будешь глянь что за фирма на них стоит!!! и отпиши пожалуйста прямо в теме этой.
кардан мне перебирали фирам находится на Рязанском ш http://www.eurocardan.ru отдавал за ремонт 11 т.р сказали гарантия год. но через два месяца у меня дико заскрипел кардан, так что ехать было страшно с этим звуком, я его снял и отнес в сервис где согласились перебрать крестовины! при замене кардана мне необходимо было переварить шлицевое соединение удлинить на 2 см и поменять 3 креста, ну соответственно от балансировать, так вот, отнес скрипящий кардан в ближайший сервис при мне его разобрали и показали что в нем нет ни грамма смазки!!! не во одной крестовине!!! та что была засохла!!! и это через 2 месяца, мне его набили моей американской смазкой для Бобкетов, при разборке шарнира в нем не было пружинки, но не знаю должнали она была там быть, но собирали всев месте с мастером и и молоточком аккуратненько все ставили на место без фанатизма, масленки не было уже при разборе кардана, попытались выкрутить ее но не получилось, а вот что как ты по телефону мне сказал что крест стоит не правильно я не усмотрел видимо( наверное из за этого вибрация, напиши пожалуйста что если поменяли крес то пропала ли вибрация?!
Рулевые мне предлагали в особ внимании поменять за все 4 штуки "оригинала" с работой около 15 т.руб. на тот момент у меня недостовало этой суммы и я отказался от ремонта.
Саленты верхних рычагов мне тоже ОС меняли посмотри по ЗН. должы были стоять оригинальные(((
Я грешил на панару тк почему тогда руль ушёл в лево смотреть?! значит из за верхних рычагов?!
Сальник раздаточной коробки... я не видел что там течь, я только месяц как из под нее вылез когда менял масло в мостах просмотрел коробку и раздатку...но видимо потек((
Пыльники не поставил так как отложил на потом...их не было в комплекте...но когда начал на этом лифте ездить...понял что для меня очень жестко, и было уже все равно когда они накроются...я бы их с удовольствием махнул бы на что то помягче.
Втулки на аммортах болтались свободно еще при установке...очень легко ходили туда сюда...
Про саленты в ласточке я на них смотрел под машиной но не видел там трещин...в ОС казали что ни чего по подвеске не нада менять кроме рулевых наконечников...ну я и был спокоен...
А про мерцание подсветки я ее не замечал...когда ты мне по телефону сказал об этом я сразу подумал на гену...но и с ним не было проблем...крутил себе заряжал...я вот думаю а не может это быть из за пришедшего акума???!!!
от машины я не избавлялся! мне хотелось что бы купил человек с форума! просто нужно было очень быстро продать...так как кто знает перезжаю в др страну и ждал когда будут готовы визы... визы сегодня готовы но фирма которая мне делала их сегодня объявила сумму в еще дополнителньных 500 евро на человека а нас торое))) при том гразяться аннулировать вызы в чистых паспортах...теперь буду бодаться с ними возможно подам в суд за машенничество, они изноачально смошенничали когда подовали в посольство документы с фиктивными справками из банков и местом работы...это пишу к тому что у меня была срочность...так бы щас не за что бы не продал...
i.x вне форума
Старый 14.12.2012, 19:11   #25
i.x
Марка: WJ Overland
я тоже когда джип искал на Ховера смотрел, у друга был новый на тот момент, я у него распросил что да как...оказывается что запчасти стоят космос еле едит и расход не меньше V8....я начал искать другие варианты и остановился на этом. В старой машине главное что бы на все денег хватало... железка она в принципе и новая ломается чего уж ждать от такой мощи на старом авто...успокаевало всегда только то, что раньше делали на совесть а не на маркенговый ход.
Очень хочется что бы он вас не подводил!!! за мое время эксплуатации я на нем ни разу ни где не вставал, и серьезных поломок не было.
поменяйте свечи и датчик холостого хода на оригинал)))
i.x вне форума
Старый 14.12.2012, 20:18   #26
Fedor33
Аватар для Fedor33
Мельком посмотрел сегодня - внешне приятный, мне понравился. Движок звучит прекрасно!
P.S. Пока Андрей подъезжал ко мне, я палил на него в камеры и заметил как он побуксовал напротив забора ))))
Fedor33 вне форума
Старый 14.12.2012, 20:32   #27
DYH
Аватар для DYH
Марка: Гранд wj 4.7, 32мт, буши,4,5" сильверстоун
I.X.-Что ты оправдываешься?!Ты отдал парню агрегат с 4"лифта на правильных колесах, правильном кардане и все это за 390круб. Что за претензии? Покажите вИдро с таким набором за эти деньги без глобальных косяков!
К ТС-тебе вообще повезло с машинкой, не взял бы я свою в свое время-эту-бы взял сразу, без торга.
P.S.Надеюсь, что увижу все таки эту тачку на 6,5"лифте и 35 колеесах.
Три буквы, о которые разбиваются все доказательства-" И ЧО?! "
DYH вне форума
Старый 14.12.2012, 20:39   #28
i.x
Марка: WJ Overland
Сообщение от DYH Посмотреть сообщение
Ребята дали больше... за что им низкий поклон!!!
нет не оправдываюсь , мне очень нравился этот джип, знаю лишь одно...мне не когда наверное не ездить на джипах вообще...))) возьму что то маленькое, наверное первый А класс мерена дизельного...мне теперь хватит его)))
Последний раз редактировалось i.x; 14.12.2012 в 20:43.
i.x вне форума
Старый 14.12.2012, 20:42   #29
DYH
Аватар для DYH
Жаль дружище(, удачи тебе, следил за твоим блогом с удовольствием.
DYH вне форума
Старый 14.12.2012, 20:51   #30
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
Сообщение от i.x Посмотреть сообщение
боже упаси не машина - "сказка". Друг такую разложил, доволен как слон - избавился наконец
КУБАНЕЦ вне форума
Текущее время: 08:56. Часовой пояс GMT +3.
