Старый 01.11.2011, 21:40   #11
GMC
Аватар для GMC
Марка: Musso НА мостах JEEP
Получается что да диф может отличатся подшипниками но и то сомнительно например я точно знаю что на переднем мосту у нас стоят подшипники с наружной обоймой LM501314 если верить каталогу подшипников то он такой: LM501349/LM501314 размеры типо такие:
Внутренний диаметр d, мм - 41.2750
Наружный диаметр D, мм - 73.4310
Ширина b, мм - 21.4300
а вот что стоит в DANA-30 я не могу сказать так как пытался понять но так и не понял так как очень много противоречивой информации, если кто знает скажите.
и ещё я меня есть размеры дифа заднего DANA-44 правда от производителя KSC просто задние мосты для ссангёнга делали две фирмы ТОНГИЛ и КСК
вот от КСК:
если у кого есть разобранный диф скажите совпадают размеры или нет, и ещё тот размер где 61,3 это вылет главной пары данный размер для тяговых пар то есть 3,93 и выше а для скоростных пар это 3,73 и ниже этот размер будет на 8 мм меньше то есть 53.3, вот у кого есть диф от DANA-44 замерьте) если размеры такие же то у меня есть такой диф обошёлся мне новый за 75 с доставкой из кореи.
вот задний диф
а вот фотки переднего моста:
вот что на планетарке написано
это мои полуоси толщина 29,7мм и 27 шлицов, есть конечно варианты и 25 шлицов но это на слабых движках
а это диф со стороны подшипника передний тут можно шлицы подсчитать и номер подшипника написан LM501314
ну и вот как передний полу-мост стоит на машине его чуть чуть видно
к стати я переборкой редукторов занимаюсь если кому надо обращайтесь специализируюсь именно на на мостах DANA)
SsangYong - Musso 2,9, МКПП, 1994г.в. ОМ602D.
ГП-5.86, Lockright, МТ-35*12.5/R15, ET-44
Сзади DANA-44, Спереди DANA-30 независимая)
Ремонт/Переборка мостов, замена ГП/диффов
Последний раз редактировалось GMC; 01.11.2011 в 21:55.
GMC вне форума
Старый 01.11.2011, 23:46   #12
GMC
Аватар для GMC
А вот размеры переднего нашего хвостовика
где 26 это количество шлицов, 26 штук.
GMC вне форума
Старый 13.12.2012, 11:47   #13
Джон
Марка: Ssang Yong Musso 2.3 бензин АКПП MB, Ssang Yong Musso 2.9 D МКПП пары 4.55
Сообщение от Dikson Посмотреть сообщение
Век живи , век усваивай. Эт чож в Гранда мона поставить и пару и коробку с сателитами от Саньёнга , или ток пары взаимо заменяемы , я про передний мост Дана 30 с 3.73.
Недавно менял пыльники гранат у себя на гранде и решил померить полуось от гранда на ссанг йонговском мосте, по шлицам подходят один в один.
Подшипники померяю на днях ( есть к-т новых на Дана-30)
У меня пары 3.73, на мосте ссанг йонга 4.55
Джон вне форума
Старый 13.12.2012, 12:43   #14
GMC
Аватар для GMC
Я уже штук 30 блокировок поставил в наши мосты от 44-ка в зад и от 30-ки в перед) так что редуктора у нас класические ДАНА-44 сзади и спереди ДАНА-30 и к стати свою гп. 5.86 переднюю поставил в грандовый мост, встало идеально)
GMC вне форума
Старый 13.12.2012, 13:01   #15
КУБАНЕЦ
Аватар для КУБАНЕЦ
Марка: Вжик 4,7
44-я дана на корейцах люминиевая?
КУБАНЕЦ вне форума
Старый 13.12.2012, 13:11   #16
GMC
Аватар для GMC
нет чугуняка
вот локрайт 2410
а вот елокер для 44-ки
http://www.drive2.ru/users/mussovod/blog/66652/#post
GMC вне форума
Старый 15.12.2012, 01:33   #17
Сообщение от GMC Посмотреть сообщение
да согласен))
ЛС проверь плиз = ждемс ответа
спасибо
Старый 15.12.2012, 01:36   #18
e-vgen
Аватар для e-vgen
Марка: Willys, QX56, WK1
спасибо
Я тоже овета жду уже почти два дня.
Запчасти Б/У для Jeep.
e-vgen вне форума
Старый 15.12.2012, 11:25   #19
GMC
Аватар для GMC
мне почему-то уведомление на почту не приходит о ЛС
GMC вне форума
Старый 15.12.2012, 11:32   #20
GMC
Аватар для GMC
вроде настроил)
GMC вне форума
Текущее время: 22:22. Часовой пояс GMT +3.
