#23 | |
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Путем выреза через бардачек??? А из Бельгии Б/У запчасти в Москву шлете???
![]() Jeep-Wrangler TJ ![]()
#25 | |
![]() Не с Джип-Гаража картинку срисовали?????
#27 |
Марка: Grand Cherokee 4.7 1999
Это и есть заслонка рециркуляции воздуха "салон" - "улица", у меня была сломана одно крепление заслонки и она упала прямо на вентилятор и закрыл полностью подачу воздуха. Так я ее снял, теперь не могу переключить на подачу воздуха из салона
#28 | |
#29 |
Марка: WJ, 2.7crd, 2003. quadra-drive
Привет! Есть подозрения что кондей у меня работает постоянно,при включенной кнопке и при выключенной. кстати как поворачиваешь ключ зажигания лампочка кондея на кнопке уже горит,приходится постоянно его выключать,но кажется что он все равно работает,потому что при жаре дует прохладным воздухом и под машиной постоянно лужа конденсата. Можно его как то отключить,предохранителем или фишку какую выдрать?
