Старый 11.12.2012, 22:50   #11
Туурнгайт
Аватар для Туурнгайт
Марка: Jeep ZJ 93 г., 4.0, AW4, 242, Limited
+1, если на холостых (не прогревочных) включить обогрев зеркал и стекла то стрелка риальнэ падает гдето вольт до 10(( и подсветка приборов слегка меркнет. Если чуть поднять обороты то всё ок. Щётки?
Туурнгайт вне форума
Старый 12.12.2012, 10:03   #12
Ну это первое что стоит проверить.
Старый 13.12.2012, 02:17   #13
Туурнгайт
Замерил тестером на батарее. В обычном режиме где-то 14,7 а после включения обогрева с туманками падает где-то до 12,5 и как-то странно немного скачет всегда. Ошибки кстати посмотрел заодно - только 55.
Последний раз редактировалось Туурнгайт; 13.12.2012 в 02:20.
Старый 13.12.2012, 02:22   #14
Поставь тестер на переменное напряжение и ткни черным в плюс генератора, красным - в корпус. Будет чего показывать, нет?
Старый 13.12.2012, 02:29   #15
Туурнгайт
Плюс генератора это что? Место где к нему привинчивается провод от плюсовой клеммы аккума? Попробую но не уверен что достану туда.
Старый 13.12.2012, 02:32   #16
Он самый. Можно на батарейке ткнуться, но обязательно черным в плюс, красным в минус.
Старый 13.12.2012, 02:50   #17
Туурнгайт
Т.е. впринципе так же как я и делал только наоборот и на переменке? Ок, попробую завтра.
Старый 13.12.2012, 10:21   #18
Туурнгайт
Замерил, ничего не показывает. Если наоборот поставить (т.е. красный к плюсу) то показывает 27,5. Что это значит?
Старый 13.12.2012, 21:16   #19
Это нормально.
Старый 13.12.2012, 22:44   #20
Туурнгайт
Такое впечатление что гена просто "не тянет" на низких оборотах. С туманками та же тема.
Текущее время: 04:11. Часовой пояс GMT +3.
