Старый 12.12.2012, 12:13   #1
kee
Аватар для kee
Марка: Jeep Commander 4.7L
Question Нужна помощь, ошибка Р177
Добрый день, друзья!
Недавно стал обладателем Jeep Commander 2006 г., бензин 4,7 л., коробка 545RFE. В момент покупки не обратил на кратковременную вибрацию, подумал асфальт неровный, но сейчас понял, что ошибался. Итак, симптомы с самого начала и на текущий момент.
При равномерно ускорении в небольшой натяг на скорости 50 км/ч возникает небольшая вибрация, как будто проезжаешь по стиральной доске. Если чуть сбросить газ, то вибрация пропадает, если газ увеличить, то тоже пропадает, но с небольшой задержкой 2-3 секунды, если пострататься можно поймать эту вибрацпию на более длительное время секунд 5-7. По началу это проявлялось постоянно и вибрация была более четкой. Я посмотрел уровень масла в коробке, уровень был выше нормы на 2,5-3 см. Откачали на станции, сейчас уровень на минимуме на прогретой коробке.
Предыдущий хозяин авто буквально месяц назад менял блок соленоидов и блок клапанов, все поставил б/у. В итоге приехал на сервис где все это меняли. Специалист сервиса сел прокатиться, вибрация возникла один раз как всегда в заданном режиме, но была слабее. Потом ВООБЩЕ не стало, катались минут 20, потом я сел за руль, тоже нет. Решение ездить так пока не будет симптом поястоянный или вообще вдруг пропадет.
Сканер выдает ошибку Р1775, что-то там блок соленоидов... На текущий момент вибрация возникает после длительной стоянки, потом в ходе движения не проявляется. Но, на 3 передаче, т.е. как раз около 50 км/ч обороты двигателя при легком постоянном нажатии педали газа, когда обороты должны по идее плавно расти, они (обороты) начинают опускаться примерно с 1900-1800 до 1200-1100, так вот если опускаются до 1200-1100, то и появляется эта вибрация, если опускаются до 1400-1500 то вибрации нет, но симптон опускания оборотов присутствует в любом случае.
Если посильнее давить на педаль газа, то этот момент пролетает быстрее и не чувствуется на ходу, если не смотреть на стрелку тахометра.
Пообщался на разных сервисах, мнения разные. Кто говорит, что блок соленоидов на замену, но не факт, может быть блок клапанов попала соринка, надо все промывать, может гидротрансформатор, вообщем предположений много и не хочется платить лишние деньги за не уверенный диагноз и ремонт.
Други, может кто сталкивался с такой проблемой и есть опыт, подскажите, чтобы сузить диагноз и с чего начинать лечить?
Еще ошибку скидывал дважды, коробку обучал заводским настройкам, как раз когда корректоровал уровень масла. После этой процедуры и стала появлятся нерегулярно, но факт присутствует и меня это раздражает, так как люблю, чтобы все работало как положено.
Кстати, еще забыл указать, что если ограничить АКПП 3 передачей, то всего этого нет.
Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось kee; 12.12.2012 в 12:22.
kee вне форума
Старый 12.12.2012, 14:20   #2
DTC P1775: SOLENOID SWITCH LATCHED IN TCC POSITION
А аккум нормальный? Не гавно? С зарядкой проблем нету? Нужно глянуть первым делом проводку к коробке на предмет повреждений изоляции и недосыла разъёмов.
Старый 12.12.2012, 14:45   #3
kee
Аватар для kee
Аккумулятор новый, да и пробег у авто 33 тыс.
kee вне форума
Старый 13.12.2012, 12:59   #4
kee
Аватар для kee
Что ни у кого нет опыта или лень отвечать?
kee вне форума
Старый 13.12.2012, 14:28   #5
Ну а проводку к коробасу смотрели? Все разъёмы досланы? И на коробке и на TCM?
Старый 21.02.2013, 01:38   #6
kee
Аватар для kee
Еще вопрос и новые данные:
предыстория: вибрация ушла на месяц, появлялась крайне редко, сейчас появилась снова и постоянно на 3-й передаче в скоростном диапазоне 55-60 км\ч.
Провел следующий тест: на прогретом моторе и АКПП ставлю N нейтральную передачу и резко газую. Обороты растут, отметку 3 тыс проходят, растут до 4000-4500, потом происходит типа какого-то срыва, слышно по звуку и по оборотом, т.е. резко скачут, срывы кратковременные.
В чем причина? Я так понимаю, неисправность обгонной муфты? Она находится в гидротрансформаторе? И может эта неисправность муфты быть причиной вибрации? Вроде обороты не должны подниматься выше 2800?
Подскажите, знатоки
kee вне форума
Старый 21.02.2013, 07:06   #7
naa
Аватар для naa
Марка: был Grand 95 5.2L , сейчас BMW 740 V8
если это осталось попробуй поставь в коробку и сравни результат, бу запчасти тем более блоки электроники не есть хорошо
"Если от вас ушла девушка, по собственному желанию, то она должна отработать ещё две недели!"
Андрей, т. 8-918-749-4800
naa вне форума
Старый 21.02.2013, 10:15   #8
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
Сообщение от kee Посмотреть сообщение
В чем причина?
А это случайно не отсечка?
jarinov вне форума
Старый 21.02.2013, 10:59   #9
kee
Аватар для kee
Сообщение от jarinov Посмотреть сообщение
ОТСЕЧКА! Верно! Тоже самое сказали на другом форуме, спасибо!
В чем может быть причина вибрации в скоростном режиме от 50 км/ч до 60 км/ч, перед самым переключением с 3-й передачи на 4-ю. Ошибок в памяти нет. Сейчас возникает почти постоянно, стоит чуть-чуть скинуть газ, сразу пропадает, потом газуешь все в порядке.
Замучал этот трабл, никто не может сказть возможные причины.
Друзья, даете советы!
kee вне форума
Старый 21.02.2013, 11:11   #10
jarinov
Марка: zj 5,2 97г
Не знаю какая на командере раздатка и можно ли ездить без какого-либо кардана, но я бы посмотрел в сторону них.
Я прошу прощение за сравнение :-) но были такие китайские авто - чери тигго, хотя они и сейчас есть :-). Сначала они были полноприводными, и с завода они уже выходили с вибрацией на скорости от 80 до 120км/ч, на других скоростях вибрации не было. Вопрос решался балансировкой заднего кардана.
jarinov вне форума
Текущее время: 08:45. Часовой пояс GMT +3.
