Старый 11.12.2012, 13:51   #1
DIMA_INTRUDER
Марка: WJ Laredo 4.7HO NV242
По умолчанию Какой вылет диска оптимальный на WJ????
Народ!!!Подскажите кто сталкивался!!! Имеется резина 265/70R17 Mickey Thompson Baja MTZ. Не могу определиться с вылетом дисков??? Родные-понятно-будут тереть глушитель-амморт. То, что нужно будет резать бампер тоже понятно, беспокоюсь за пороги. ЕТ 35?...20?...10? или можно и нолик впихнуть???? На вжике стоят проставки по 5 см, высота от ступицы до арки 51-51.5см. Может у кого был опыт установки подскажите плз. Заранее благодарю!!!
Последний раз редактировалось DIMA_INTRUDER; 12.12.2012 в 19:09.
DIMA_INTRUDER вне форума
Старый 11.12.2012, 18:31   #2
нефед
Аватар для нефед
чем меньше вылет-от 50 к минусам тем меньше нужна резина в диаметре или больше лифт, или больше резать арки. Поставки это лифт?
нефед вне форума
Старый 11.12.2012, 19:19   #3
DIMA_INTRUDER
Спасибо за ответ!Проставки под пружины. Хотелось бы услышать тех, кто конкретно ставил +20 +10 или 0....
Последний раз редактировалось DIMA_INTRUDER; 11.12.2012 в 20:07.
Старый 11.12.2012, 20:22   #4
Dorognik
Аватар для Dorognik
для начала надо знать ЕТ родного диска..гдето читал о +50-55(не факт),от нее и плясать
Dorognik вне форума
Старый 11.12.2012, 21:43   #5
WJ494
Аватар для WJ494
Марка: Jeep Grand Cherokee II (WJ) 4.7 i V8 (235 Hp) 2004
Вот что мне ответили на этот вопрос.
jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=33912
Но я решил вылет 0 брать и резать арки и перед и зад.Но делать буду весной.Если поставишь колеса раньше отпиши что получится.
WJ494 вне форума
Старый 11.12.2012, 23:59   #6
Ворчун
Аватар для Ворчун
с указанной вами резиной стоит лифт 4,5....
но по весне порежу,заменю стойки стаба и поставлю 33 с -19, если подробней надо, в лс пишите, отвечу тамже или тут в теме.....
Ворчун вне форума
Старый 12.12.2012, 00:55   #7
нефед
Аватар для нефед
Сообщение от DIMA_INTRUDER Посмотреть сообщение
один комплект - 0 резина 31" трасса
второй вылет -31 резина 33" мт
лифт 4" без резки арок 31" резина с вылетом -31 при диагоналке упиралась в крылья.
поэтому при лифте 2" 32" колесах диски 0 очень сомнительно, переезжая небольшой ров можно встать
Последний раз редактировалось нефед; 12.12.2012 в 00:59.
нефед вне форума
Старый 12.12.2012, 01:20   #8
нефед
Аватар для нефед
да а почему спросил про проставки - мне кажеться в твоем случае просто поставить проставку под колесный диск 1 см и усе, первый лифт был то же проставками под пружины колеса 275/70/16 диски стандарт - немного терло трубу выхлопную и задние амы, но не критично. и естественно передний бампер.
нефед вне форума
Старый 12.12.2012, 05:12   #9
_Gennadiy_
Аватар для _Gennadiy_
Марка: Commander crd , 275\65\17, лебедка 12000,
265/70/17 стояла Нокиан на стандартных дисках, потом переставил на диски с вылетом +40. Сейчас стоят они с проставками на диски 30 мм и резиной 285/65/17 .
_Gennadiy_ вне форума
Старый 12.12.2012, 08:45   #10
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
что то мне подсказывает что при +2", а реально 1,5" (так как считается что родная высота 48см от центра ступицы до края крыла), что 265/70 r17 (31,6") при 51см будет тереть все что может тереть.
у меня при 50см (когда проставки стояли) на 265/70 r16 (30,5") терло и аммы задние и выхлоп, бампер передний не задевало. Стояли на родных 16-х дисках.
Сейчас 33/12,5 r17 при 4,5" на дисках 0, бампер передний резанный, задний просится на резку, аммы задние задевает и выхлоп чуток.
так что ставь эти колеса с нулевым вылетом и это первый шаг к взрослому лифту будет! ;) при стремлении поставить диски с вылетом меньшим чем у родных (51) надо понимать, что необходимы расширители...машина в говно после мало мальской лужицы
Банкир вне форума
Текущее время: 08:36. Часовой пояс GMT +3.
