Марка: Jeep Grand Cherokee 1994 года 5.2 л
Собратья! Проясните плиз такую ситуацию. Вчера решил подсчитать скока скоростей у моего гранда и выяснил, что их ПЯТЬ в перёд и одна задняя. Меня это сильно озадачило
![]() Проверил 5 раз! Именно 5 передач. Далее, при переводе селектора в положение 3, передач почему то тока 2! Ну и в положении 1-2 только одна скорость. Что за коробас такой у меня стоит???? ![]() ![]()
jeep grand cherokee 1995г.в 5.2л 8(985)2303491 Виктор |
#2 |
пятая это ГТ блокирутся , при этом тоже обороты падают
Не важно КАК ты прошел поворот , важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота ! мой канал на ютуб http://www.youtube.com/channel/UCT3LrgEpFJ-yxQwutzeoKew |
#3 |
Не совсем понял. У меня когда идёт переключение с 1 на 2-ю, обороты падают примерно на 400-500. Так же co 2-й на 3-ю и 4-ю. А вот когда с 4-й на"5"-ю то падают аж на 800!
И ещё, при нажатии кнопки "OD" скоростей 4!!!!! Это у всех так? И со второй частью вопроса тож не понятно. Ответа не получил((( Подробнее можно?
jeep grand cherokee 1995г.в 5.2л 8(985)2303491 Виктор Последний раз редактировалось SKY-Victor; 11.12.2012 в 03:33. |
#4 |
Марка: Nsgv 1.6
нездоровая хрень
такое впечатление что двойное переключение какоето блокировка гт где то на 200 оборотов примерно роняет и что за положение 3 ?, у 44 re " P R N D 2 1 " |
#5 |
Марка: ZJ лимитед 4.0 aw-4 (231была)242 задний д44 пары 3,73 лифт 2"
это овердрайв выключен,на авешках
FUCK FUEL ECONOMY! |
#7 | |
ну и с положением 3 селектора акпп , коробка дальше третьей не должна переключаться , но третья вроде должна ... при этом у тебя кнопка OD включена ?
#8 |
Марка: Jeep
В АКПП AW4 нет блока овердрайва. Кнопка "комфорт" увеличивает(вкл) или уменьшает (выкл) порог переключения передач в зависимости от оборотов двигателя.В ней только три соленоида - два управляют включением всех четырёх скоростей - один управляет блокировкой ГТР.
ICEMEN при заблокированном ГТР каким образом произойдёт включение овердрайва на АКПП 42RE(44RE - нет разницы)? |
#10 |
Марка: Nsgv 1.6
Значит панелька диапазонов от aw4, а коробка 44re (на щупе указано мерять на нейтрали уровень), ну или 46rh, хотя я думаю что 44, т.к. у меня 46 re и трубка щупа выше заканчивается.
по переключениям - переключения оооочень мягкие, вообще не заметные, но тахометр мутит чтото на мой взгляд, как то не совсем корректно отображает. может два раза подряд упасть на 100-150 оборотов в течении пары секунд. ну и важный момент, масла в коробке на кончике щупа. так что начать с масла стоит, Виктор, не тяни, плесни любой атфки хоть, и поскорее меняй |
| Опции темы | |
| Опции просмотра | |
