Старый 10.12.2012, 01:26   #11
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сообщение от vugi163 Посмотреть сообщение
Как правильно их считать? и куда смотреть?
P0132 Сигнал с кислородного датчика №2 (после катализатора)) закорочен (M)
Коды диагностики двигателя
1. Информация по самодиагностике, содержащаяся в компьютере автомобиля может быть получена с помощью ключа зажигания или с использованием прибора диагностики (DRВ II). Этот прибор присоединяется к диагностическому разъему и считывает коды и параметры на экран цифрового дисплея. Это прибор очень дорог и часто недоступен. Основным препятствием для использования ключа зажигания является то, что этот способ не выявляет всех неисправностей и всех кодов.
2. Для считывания кодов с помощью ключа зажигания, сначала затяните стояночный тормоз и установите селектор КПП в положение "Р". Увеличьте обороты двигателя примерно до 2500 об/мин и медленно дайте им опуститься до холостых. Также кратковременно включите кондиционер, а затем выключите его. Затем, если у Вас автоматическая коробка, удерживая ногой тормоз, переведите селектор в каждое положение КПП (R, D, и т.д.), а затем верните его обратно в "Р". Это позволит компьютеру получить коды неисправностей, которые могут поступить от датчиков, контролирующих КПП, обороты двигателя или кондиционер.
Доступ к кодам осуществить легко - все, что Вам понадобится - это ключ зажигания.
После того, как Вы вставили ключ зажигания, он должен находиться в позиции "LOCK". Поверните ключ в следующее положение, т.е. "OFF" . Теперь самое трудное! Ключ нужно повернуть три раза из положения "OFF" в положение "ON". Оставьте ключ в положении "ON" после этих трех включений. Все это нужно выполнить достаточно быстро, в течении 5 секунд.
Когда ключ зажигания поворачивается в положение "ON", индикаторы приборной панели вспыхивают и раздается звук "динг". Не расстраивайтесь, если у Вас не получится с первого раза. Пробуйте еще...
Коды диагностики будут отображаться на цифровом индикаторе пробега. После окончания выдачи кодов или, если кодов нет, загорится надпись "Done".
Читай "библию",вот здесь:
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...odes_obdii.htm
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 11.12.2012, 10:44   #12
vugi163
Марка: Grand Cherokee, 4,7 l., WJ - 1999 года рождения, в пользовании с сентября 2011
Блин по кислородный датчик я и так знал, значит на диагностике не правильную ошибку нашли и поэтому не смогли расшифровать (наверное думали что это по коробке 132-я ошибка).
буду крутить ключом!)
vugi163 вне форума
Старый 13.12.2012, 16:28   #13
sash-a
Аватар для sash-a
Марка: WJ, 2.7crd, 2003. quadra-drive
P0700 я нашел у себя такую ошибку,но на каробку не жалуюсь,работает хорошо,что ето тогда,мож от старого хозяина осталась?
раскрутка сайтов
sash-a вне форума
Старый 13.12.2012, 19:28   #14
Jeepshade
Сообщение от sash-a Посмотреть сообщение
Ошибку просто так не выбивает!!!!
Может где каротнуло на датчик???
Заедь в сервис,сними через сканер,покатайся какое то время и проверь на ошибку!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 13.12.2012, 19:35   #15
sash-a
Аватар для sash-a
Сообщение от Jeepshade Посмотреть сообщение
ковырялся с топливной и с термостатом,датчики всякие снимал,воздуха набрал в систему,термостат не работал,сегодня все собрал,появились пять ошибок и эта среди них.щас скинул клемму с акума на пол часа,завел машину,проехал пару метров вперед-назад,снова проверил на ошибки,все чисто... мож глюк какой был? если ехать на сканер,то можно в любой сервис или в мерсовский обязательно? П.С коробка и мотор от мерса.
раскрутка сайтов
sash-a вне форума
Старый 14.12.2012, 07:03   #16
INTELligent
Аватар для INTELligent
Для начала зарядить полностью АКБ. Был такой глюк при высаженном аккуме... Писал про это недавно... Тоже в аварийку падал (третья и задняя оставались) и 0700. Кто то тут недавно писал что проблема в клеммах акб была.
INTELligent вне форума
Текущее время: 05:01. Часовой пояс GMT +3.
