Старый 05.12.2012, 01:21   #31
Дым
Аватар для Дым
Марка: maverik
ездил на диагностику к Егору, показала, что нет сигналов от датчика положения распредвала, коленвала, и двух, лямд, диагностика от ключа показывает тоже самое, ДПКВ был заменян новым. Ситуация неизменилась, и его ошибка непропала!
Теперь мыслю в направлении:
1)Косяк в проводке, чтобы прозвонить провода хотелось бы иметь распиновку мозгов на рестайл! в сети не нашол, если у кого имеется заделитесь плз!
2) глюкают сами мозги! как их лечить мыслей нет.
Вообще, похожее поведение встречалось у ТАЗов с умирающим комуттатором зажигания, но там проблема решалась проще старый в помойку, за новым в магазин
Дым вне форума
Старый 06.12.2012, 21:39   #32
CounterVirus
Марка: Jeep Grand Cherokee I (ZJ) 5.2 i Laredo
Сообщение от gavrik Посмотреть сообщение
а датчик положения коленвала выкинуть и новый поставить не пробовал? если он глюченый то при нагреве не будет работать то есть сигналов в мозг не даст в следствии чего и не заведется
а почему тогда машина нагревшись не глохнет? и сразу после того как заглушишь заводиться, а вот минт через 5-10 уже нефига. до полного остывания
CounterVirus вне форума
Старый 06.12.2012, 23:03   #33
gavrik
Марка: jeep
до поры до времени работает (потому что глючит)с холодного на горячий потом происходит сбой от температуры. у меня есть б.ушный от 4 литрового могу отдать за спасибо если подойдет
gavrik вне форума
Старый 09.12.2012, 11:16   #34
CounterVirus
у меня 5.2 так что хз подойдет или нет
Старый 11.12.2012, 21:55   #35
gavrik
Марка: jeep
1550 новый
gavrik вне форума
Старый 11.12.2012, 22:05   #36
alekssandr
и опять на форсунки похоже....надо , когда не заводится - тапку в пол...если заведется, значит форсунки
alekssandr вне форума
Старый 20.12.2012, 18:43   #37
CounterVirus
в том то и дело иногда, но очень редко заводился с тапкой в пол на горячую, но чаще нет.
еще мысль такая есть, не может быть из за датчика темпиратуры? который на мозги. ибо у меня постоянный недостаток антифриза, один раз закипел почти что, купил долил до полного и он завелся даже на горячую. доливал 6 л возможно опять уже вытек весь :) я так то на нем не езжу почти сейчас места нет где протечи в падрубках устранить. на улице понимаешь как то что то холодновато.
Последний раз редактировалось CounterVirus; 20.12.2012 в 18:48.
Старый 20.12.2012, 18:46   #38
CounterVirus
Сообщение от Дым Посмотреть сообщение
мы с корифаном звонили по обычной схеме из рукрводства по ремонту и обслуживанию, там цыфирки у каждого провода подходящего к мозгам есть, а на шлейфе который в мозги втыкаеться тоже подписано все по цифрам.
Старый 01.03.2019, 17:01   #39
Dathan
Аватар для Dathan
Марка: jeepgrand Cherokee zj
Сообщение от CounterVirus Посмотреть сообщение
Здравствуйте подскажите пожалуйста тоже также зимой норм ездил и щас при теплом температуре не заводится форсунки проверил нормально,и за чего может быть?
Dathan вне форума
Текущее время: 15:57. Часовой пояс GMT +3.
