Марка: ZJ 94 г. Orvis edition
Народ подскажите , какие партномера подшипников в передний мост нужно,и вообще что вообще помимо них нужно.Как мне сказали что это они померают.
Симптомы-под нагрузкой идет гул газ сбрасываеш гул пропадает. Загудели только вчера после замены крестовин, и сальника в раздатке. И что то начало скрипеть,а еще при вывороте руля полностью налево и трогании идет хруст частотой через секунду. Вообщем подскажите что может быть, менял еще некоторые детали.. |
#2 |
Кардан не правильно перекрестовинили,возможно дело в шарнире гука или шлицевой.
#3 |
поясни. я с ним по телефону говорил чот не уловил симптомов.
#6 |
Вилки повернули и сбилась балансировка,у меня после переварки кардана и замены ШРУСа на крестовину,вой при наборе скорости даже с отключенным передом,при сбросе тишина,кардан снимаю не гудит,есть подозрения на подшипник раздатки,но до экспериментов с карданом не было воя,а вой можно сравнить со звуком взлетающего самолета.
#7 | |
Марка: Jeep
#8 |
Возможно,т.к.кроме крестовин ни чего не делалось,там раздатка 249 я так понял,сальник меняли если передний-не протянули подшипник,подробностей нет,но кардан может гудеть если нарушена балансировка,т.к.он балансируется в сборе с фланчами,а это литье+труба тем более кардан с шарниром.
