Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > JEEP-Forum > Юридические вопросы, ГИБДД, ПДД, ДТП и тд и тп
Старый 14.09.2012, 21:15   #11
ska
Аватар для ska
Марка: XJ 89г 2.1 TDI(был) KJ 2003 3.7 АКПП есть
PS знакомому чирка без проблем поставили на учет под лобовым номер один на брызговике другой
В общем вливаюсь. :) Поставил на учет сегодня. У меня европеец - поэтому таблички под стеклом нет, есть наклейка на двери на ней вин, есть табличка на моторном щите на ней вин, есть табличка на панели над радиатором на ней вин, а вот на лонжероне выбит - НОМЕР КУЗОВА он отличен от вина(совпадают последние 6 цифр вина) и еще табличка на средней стойке на ней тоже НОМЕР КУЗОВА. Вот такая история - все эти цифры прописаны в ПТС, а еще там прописан номер РАМЫ :) - на вопрос гаишнига где он , я честно сказал что рамы на этой машине нет. Искать не стал(повезло).
ska вне форума
Старый 14.09.2012, 22:30   #12
PendalFF
Если экспертиза не выявила признаков изменения винов, по идее юридических препятствий для постановки на учет быть не должно. Особенно, если одно из самых продвинутых ГАИ Москвы на Перерве машину выпустило. Хоть и нет таблички под стеклом.
С экспертизой осторожнее, ребят. Есть такая фишка когда делается задним числом как раз "тогда, давно ставили", потом новый владелец приезжает ставить на учет а у него машину изымают, т.к. в угоне, вин перебит. На вопрос об экспертизе предыдущей любой эксперт скажет что _на момент_ экспертизы все было ровно, а что потом произошло их не касается
PendalFF вне форума
Старый 07.12.2012, 23:50   #13
916Сеня
Аватар для 916Сеня
Марка: Cherokee XJ" 89 4L aw4 231
На правом брызговике как раз есть - достаточно большими цифрами.
А поточнее, где расположен, смотрел не нашёл, или аккумулятор снимать надо.
Последний раз редактировалось 916Сеня; 08.12.2012 в 09:08.
916Сеня вне форума
Старый 08.12.2012, 00:49   #14
RRRight
Аватар для RRRight
Марка: Grand Cherokee Laredo SE'98 4.0L NV242
Ух ты, кирпич с высокой крышей!
Фотки давай!
Машина, она как женщина. Дело не в том, сколько она жрет, а в том, сколько приносит наслаждения!
RRRight вне форума
Старый 08.12.2012, 13:11   #15
valdod
Сообщение от 9166311508 Посмотреть сообщение
Но может и не быть...
При ремонте своего кирпича после ДТП собирался поменять правый подкрылок, который замяло, не обратив внимание, что там выбит ВИН.
Так прислали с другого - а на нем ВИНа нет
Пришлось от него использовать только часть а свой рихтовать
Последний раз редактировалось valdod; 08.12.2012 в 13:15.
valdod вне форума
Старый 16.03.2013, 14:23   #16
Джейн
Аватар для Джейн
Марка: Лучше Cherokee только 2 Jeep Cherokee 2,5i Mopar АХ15, 231,1993
Спасибо за фото. У меня на одном есть такой, причем мелкими буквами, а на втором вообще нет. Первый европеец, второй чистый амер. Один год, один цвет, один мотор, а маркировка по разному. На амере под стеклом и на торпеде перебиты таблички.Нигде больше вина нет, на учет не ставят. Поэтому купила клон.
Джейн вне форума
Старый 16.03.2013, 16:16   #17
сигизмунд лазаревич
Сообщение от ska Посмотреть сообщение
у меня есть табличка под стеклом есть наклейка на водительской двери есть шильд на левой стороне под капотом они идентичны !!!! а на правой стороне есть большой вин на брызговике и шильд на стойке двери ! они тоже идентичны но отличаются от левой стороны но последние 6 цифр одинаковы левый бьется правый нет )))))
было куда меньше аварий?
разум.
Последний раз редактировалось сигизмунд лазаревич; 16.03.2013 в 16:22.
Старый 16.03.2013, 16:19   #18
сигизмунд лазаревич
у меня возникло предположение о появлении новых цифр это на заводе изготавливали свою спец комплектацию и заводским же способом нанесли новые цифры отличные от заводского вина на моей машинке в базе был установлен предпусковой обогреватель вебасто
разум.
Текущее время: 21:06. Часовой пояс GMT +3.
