Старый 07.12.2012, 18:42   #1
евгеша
Марка: WJ 4L 1999 г
По умолчанию Работает неровно.Что может быть
На холостых работает ровно ,при нажатии газа начинает подтраивать . На приборке горит лампа (СНЕСК GAGES) как-то так . Диагностика через ключ показывает, что ошибок нет.А всё начиналось с того ,что из шести работали две свечи. Поставил другой блок катушек,тоже самое . Поставил новые свечи кое-как завел, двигатель стал работать чуть лучше. По мере прогревания самочувствие пациента стало улучшаться и на холостых стал работать ровно .Но при добавлении газа появлялись признаки первичной болезни.Что может быть ?
евгеша вне форума
Старый 07.12.2012, 18:51   #2
чек энеджи
http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/W...odes_obdii.htm
Старый 07.12.2012, 19:25   #3
евгеша
Марка: WJ 4L 1999 г
с ключа показывает что нет ошибок. А есть ли в нашем клане, кто может приехать сделать правильную диагностику
евгеша вне форума
Старый 07.12.2012, 20:43   #4
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Сообщение от евгеша Посмотреть сообщение
Делал пару дней назад в Территории Джип!!!! Электрик не плохой вроде!!!!
Либо звони Егору, samoroshka
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 07.12.2012, 23:07   #5
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Check Gages - это не Check Engine. Смотри напряжение на вольтметре, температуру и давление масла на приборке. Если значение какого-то из этих трех приборов аномальное, то загорается эта лампа.
origin вне форума
Старый 07.12.2012, 23:15   #6
Сообщение от Jeepshade Посмотреть сообщение
он занят завтра будет. а так да вся диагностика есть и с электрикой давно работает.
два часа назад с ним говорил
Старый 08.12.2012, 12:30   #7
евгеша
Марка: WJ 4L 1999 г
Сейчас прибор зарядку не показывает,а до этого при нажатии газа загоралось абс и надпись (BREC)в верхнем левом углу. А Егор выезжает на место стоянки машины?
евгеша вне форума
Старый 08.12.2012, 13:58   #8
Jeepshade
Выезжает,соответственно за отдельную оплату!!!
Но лучше позвонить ему и договориться заранее,о цене и возможности продегностировать Ваш АВТО!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 08.12.2012, 14:02   #9
Jeepshade
Вот его тема:
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=3510
Jeep-Wrangler TJ
Старый 09.12.2012, 17:25   #10
евгеша
Марка: WJ 4L 1999 г
Вчера замерил напряжение на выходе с генератора 18V .Заказал регулятор напряжения
евгеша вне форума
Текущее время: 13:40. Часовой пояс GMT +3.
