Старый 06.12.2012, 23:51   #31
Aleks
Марка: Гранд Чероки лимитед 95г. 4л. 242
1 Поменяй свечи. 2 проверь предохранители. 3 проверь давление бензина в рампе, осторожно бьет см на 20-30. Был не давно случай, искра есть, бензонасос работает, свечи мокрые, но нет давления бензина. Неисправность, порвался шланг внутри колбы, от бензонасоса до выпускного штуцера из колбы. Удачи!!!
Aleks вне форума
Старый 07.12.2012, 19:47   #32
Denverr
Аватар для Denverr
Марка: Гранд 99 WJ, 4.7,сток
Сообщение от Алексей Терехов Посмотреть сообщение
Понял,проверю завтра.Если найду его.
На крышке термостата! Че его искать то?! Хотя если он, машина на следующий день должна завестись то!
Denverr вне форума
Старый 07.12.2012, 22:10   #33
Алексей Терехов
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ 93Г 4L
Всем спасибо.Дело было в катушке зажигания.Временно подкинул от Запора,на даче валялась.А как правильно антифриз слить?
Алексей Терехов вне форума
Старый 07.12.2012, 23:00   #34
Denverr
Аватар для Denverr
Нижний патрубок радиатора снять с двигателя. Есть сливная пробка под коллекторами, но ее откручивать замучеешся(круглая заглушка в ней квадратик)
Denverr вне форума
Текущее время: 03:37. Часовой пояс GMT +3.
