Старый 06.12.2012, 20:07   #1
иколай
Аватар для иколай
Марка: cherokee 2.1 TD
Cool Нужно сцепление 2.1 ТД
купил чирок 2.1 ТД 92г...
сцепление кончается.... заехал в магазин.... по номеру вин запчасти найьти не могу так как не бьется... у афициалов в самаре тоже база только с 94г...
помогите кто знает какая коробка стоит на 2.1... какое сцепление с корзиной надо... как найти... может от чего то подходит)))
с крестовинами передних осей тоже возникла проблема... как определить какие стоят)??? в магазе могут подобрать только по размеру... есть несколько видов.... кроме как мерить размер есть ли еще какие способы))) может известно какие размеры крестовин ставили на 2.1))
и еще вопрос по поводу топливного фильтра.... есть ли смысл менять на что то с подогревом... что вообще кто ставил.... или не надо заморачиваться... я еще зимой его не эксплуатировал))) езжу 2-ю неделю....
пока крестовина захрустела и сцепление на 3 передаче буксует...))
а...да... еще тосол кидает из под всех крышек..походу клапаны не работают... есть ли с этим методы борьбы...
звранее спасибо..))
иколай вне форума
Старый 06.12.2012, 20:10   #2
Здравствуйте - изучите правила форума - название темы изменил.
А так же воспользуйтесь поиском - уже опсуждали. или найдите пользователя Спанчбоп - он должен знать.
Старый 07.12.2012, 19:30   #3
Fedor33
Аватар для Fedor33
Сообщение от иколай Посмотреть сообщение
звранее спасибо..))
По поводу сцепления посмотри мою тему Это при условии что стоит коробка AX-5 (процентов на 95 что именно она) Аналогов корзины не нашёл, родная Valeo стоит 12 тыщ, номер не помню, если надо то найду. Народ на украинском форуме писал что от рено какого-то ставили корзину. Выжимной есть в продаже, стоит 4500. Ну и комплект тоже продаётся, но стоит 30 тыщ (оригинал, Valeo)
Если нет ABS то крестовины 27х84мм w/o ABS, 65 / 210-0260 / 20192P // J8126637 NEAPCO 1-0174
родной фильтр (квадратный) стоит 1000 +-200 руб(Fram P3940), подогрев там встроенный на площадке. Можно не заморачиваться и ездить с обычным фильтром для дизелей за 50 рублей. с зимней соляркой проблем не будет.
Тосол может лить не только по причине сломанных крышек... хотя их поменять можно, это не дорого. Может проблемы с движком, например с ГБЦ
Последний раз редактировалось Fedor33; 07.12.2012 в 20:05.
Fedor33 вне форума
Старый 07.12.2012, 19:38   #4
Fedor33
Аватар для Fedor33
А, добавлю... номер КОМПЛЕКТА сцепления SASCH 3000 951 346
стоит около 15 тыс
Fedor33 вне форума
Старый 07.12.2012, 21:18   #5
иколай
Аватар для иколай
спасибо... значит у меня уже не родной фильтр.... походу сепоратор стоит))) с прозрачной частью внизу)))
абс нет....
а сцепление SASCH 3000 951 346 подойдет)??
попробую от опеля как ты сказал..... вот только что с выжимным делать)???? вскрытие покажет.... возможно он еще поживет))
да еще извените кончно за мою безграматность... хотел спросить что такое дана)??? а то все пишут у меня дана 30... 44... а я не понимаю что это)))
иколай вне форума
Старый 08.12.2012, 00:24   #6
иколай
Аватар для иколай
че то вроде начитался))
дана это типо мост???
иколай вне форума
Старый 08.12.2012, 00:25   #7
иколай
Аватар для иколай
а 30??? 44? это что)???
иколай вне форума
Старый 08.12.2012, 15:48   #8
Yastreb
Аватар для Yastreb
Марка: XJ
Дана, это название модели моста. Числа (30, 40 и т.п.) модификация.
Вобще то для вопросов по подвеске есть вполне определенный раздел. Если есть вопросы, пиши туда. Не нужно все валить в одну кучу.
Yastreb вне форума
Старый 08.12.2012, 23:20   #9
Fedor33
Аватар для Fedor33
ДА, это комплект именно для 2.1.
Fedor33 вне форума
Старый 10.12.2012, 21:47   #10
иколай
Аватар для иколай
спасибо
понял
попробую найти..
иколай вне форума
Текущее время: 14:51. Часовой пояс GMT +3.
