Старый 03.12.2012, 10:11   #11
sashka 796
Марка: ZJ 96 5.2
Сняли поставили бесплатно, я же говорю Леха с Дорожной 21 кореш мой.
Датчик давления новый и гувернер тоже, насос качает. С маслом вроде все ОК. Вообщем я думаю нет смысла накатывать 1500 км как сказали, а сразу ехать на Ригу.
Но почему же на ХОЛОДНУЮ то все работает как часы? Может само масло го..но?, нагревается и становится очень жидким? Хотя Серега знает какое масло лить.
Ошибки: 12 37 45 45 15 55, почему 45 два раза??? Масло на горячую в норме, чистое, не воняет, пузырей и вспенивания нет
Последний раз редактировалось sashka 796; 03.12.2012 в 17:43. Причина: дописал ошибки
sashka 796 вне форума
Старый 04.12.2012, 23:14   #12
sashka 796
Марка: ZJ 96 5.2
Датчик давления поменяли и все заработало
Старый 05.12.2012, 15:26   #13
Макушкин Ю
Аватар для Макушкин Ю
Как же так?! Сообщением раньше говорил что датчик новый!?
Макушкин Ю вне форума
Старый 06.12.2012, 09:20   #14
sashka 796
Марка: ZJ 96 5.2
Новый датчик был новый но не оригинальный, куплен в Академии за 4000 т.р. Поставили б/у, но оригинал и все поехало и закрутилось)))
Старый 11.12.2012, 19:18   #15
платар
Аватар для платар
дабы темы не плодить
пару недель назад оборвал трос кик-дауна. Пока понял что к чему прошло дней 4-5. Эти дни ездил на 2х-3х скоростях. Затем сколхозил самодельный- более или менее поехала. НО... При трогоньи с места чуть активней или при кик-дауне из коробки раздается неприятный скрежет (как по свежему снегу), ощущение как за опу держит, затем как буд-то что-то продавливает и машина мчится. При спокойном разгоне все переключается спокойно.
Вопрос- КИРДЫК? в починку коробу?
платар вне форума
Старый 11.12.2012, 22:16   #16
sashka 796
Марка: ZJ 96 5.2
Старый 11.12.2012, 22:20   #17
alekssandr
у мня у одного любителя помесить грязь 33-ми колесами с коробкой такая же фигня....жду , когда сломается....тогда и будут ответы на вопросы
alekssandr вне форума
Старый 11.12.2012, 22:22   #18
Чимберлен
Марка: Jeep
я бы на вашем месте не эксперементировал с колхозным тросом кикдауна - он управляет давлением масла в акпп - установите штатный отрегулируйте по мануалу - потом задавайте вопросы.
http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...adjustment.htm
дополню - если поможет...звук трещётки могут создавать лопатки ГТР при недостаточном давлении масла.
Последний раз редактировалось Чимберлен; 11.12.2012 в 22:25.
Чимберлен вне форума
Старый 11.12.2012, 22:29   #19
sashka 796
Марка: ZJ 96 5.2
Чимберлен я с тобой полностью согласен!!! Ведь регулировка его в милиметрах , чуть больше или чуть меньше и уже кик нормально не работает. Испытал на собственной шкуре.
Последний раз редактировалось sashka 796; 11.12.2012 в 22:30. Причина: допечатал
Старый 12.12.2012, 06:35   #20
платар
Аватар для платар
так вот и у меня после месива
платар вне форума
Текущее время: 18:47. Часовой пояс GMT +3.
