Старый 05.12.2012, 22:13   #11
Firs
Марка: WJ 4.0
не должно.....отдай карданы в сварку-балансировку, остальные варианты небюджетны
как вариант...если не найду кардан подходящей длины....
Firs вне форума
Старый 05.12.2012, 23:32   #12
Baj
Аватар для Baj
Марка: cherokee xj, 94г.в., 2.5L ,ручка. zj 5.9L . уаз патриот 2.8L 2011г.в.
если новый кардан с машины с таким же двигателем,раздаткой и каробкой, тоже шрусовый, то почему из за года разная длинна ? Не понятно! Шлицевая у меня на шрусовом кардане тоже была закисшия насмерть. Боролся долга с ней : зажимал в мощные тиски , замачивал, грел гарелкой и мудохал вдоль оси огромной кувалдой- помогло,шлицивую разогнал, все ок! Ну вот пласикавая втулка под гайкой была разваленая на мелкие кусочки, вопрос : для чего она нужна? И почему, как сдесь выше сказано,при затягивание гайки ,соответственно и єтой втулки, шлицевая не должна ходить? На крестовинном кардане вообще нет єтой втулки , там просто стоит сальник и масленка для шприцивания шлицевой- милое дело! Можно ли ездить без єтой втулки? И где ее взять? Мож кто каталожный номерок подскажет?
Уаз? Не , не люблю - у меня jeep
Америка? Не, не люблю - я патриот , РОССИЯ!
Baj вне форума
Старый 06.12.2012, 01:13   #13
Baj
Аватар для Baj
Вообщем кажись доперло! Попытаюсь сам ответить на свой вопрос, Если я правильно понял то: длина шрусового кардана регулируется по месту,выставляется и шлицевое затягивается контрогайкой ( с определенным моментом) под єтой контрогайкой и находится втулка, которая держит шлицевое в выставленном положении.тоесть кардан шрусовый в шлицах ходить не должен! Весь его ход только в переднем шрусе. Без єтой втулке шлицевое будет ходить и вал будет бить в переднию крышку шруса - вообщем шрус может расыпатся! Где взять єту гребанную втулку? Не могу найти, их продают?
Baj вне форума
Старый 06.12.2012, 08:19   #14
alekssandr
абсолютно верно
alekssandr вне форума
Старый 06.12.2012, 09:35   #15
Firs
Марка: WJ 4.0
ну вот и я отрегулировал длину кардана*(был длинный как мне показалось,свободного хода в шрусе не было даже на вывешеной машине)гайку затянул.Кольцо под гайкой тоже рассыпалось,но шлицевое двигаетца только кувалдой.
Firs вне форума
Старый 06.12.2012, 09:36   #16
Firs
Марка: WJ 4.0
а вот почиму при всех равных состовляющих -длина карданов разная-непонятно
Firs вне форума
Старый 06.12.2012, 11:57   #17
alekssandr
у тебя 95 год рестайл или дорестайл?
Старый 06.12.2012, 12:32   #18
Kalian2
Аватар для Kalian2
Марка: ГЧ LTD 5.2 96 г.в.
Форумчане, просвятите про нюанс в установке переднего кардана, от которого может быть вибрация...кардан с креставинами у меня :) Заранее спасибо.
Последний раз редактировалось Kalian2; 06.12.2012 в 12:38.
Kalian2 вне форума
Старый 06.12.2012, 20:54   #19
Firs
Марка: WJ 4.0
дорестайл.
Firs вне форума
Старый 06.12.2012, 21:02   #20
alekssandr
у тебя коробка длинная, соответственно передний кардан длиннее а задний короче чем на рестайле
Текущее время: 05:41. Часовой пояс GMT +3.
