Старый 05.12.2012, 21:45   #1
Firs
Марка: WJ 4.0
По умолчанию замена преднего кардана.непонятки.
Гранд чероки,5.2 95гв.кардан со шрусом.
решил заменить кардан передний.по причине вибрации.крестовины менял не помогло.но вопрос не в этом.
взял кардан б\у живой,но при установке на автомобиль оказалось что он короткий т.е. длины не хватает и шлицевое разьединяетца совсем.
на старом кардане шлицевое совсем не двигалось.вопрос в чем косяк?
и еще,должно ли двигатца шлицевое или нет?мне кажетца что должно.старый кардан ставился впритык при вывешеном мосту.чуть укоротил его в шлицевом.поставил на машину до выяснения.вибрация стала меньше.(так показалось)как такое может быть?
фотки:
Firs вне форума
Старый 05.12.2012, 21:49   #2
gavrik
Марка: jeep
должны выдвигаться! почитай в библии как должен стоять кардан-там все просто но есть одна мелоч от которой будет вибращия
gavrik вне форума
Старый 05.12.2012, 21:52   #3
Firs
Марка: WJ 4.0
Сообщение от gavrik Посмотреть сообщение
про эту мелочь я знаю
а вот свободного хода шруса не достаточно? просто шлицевое задвигалось только из под кувалды....
Firs вне форума
Старый 05.12.2012, 21:53   #4
alekssandr
купленный кардан от 5.2 96-го, он не подходит
alekssandr вне форума
Старый 05.12.2012, 21:56   #5
Firs
Марка: WJ 4.0
различие в длине я так понимаю?
Firs вне форума
Старый 05.12.2012, 21:59   #6
alekssandr
в длине задней части, проверь шарнир гука на своем кардане
Старый 05.12.2012, 22:01   #7
Firs
Марка: WJ 4.0
ну вобщемто замена кардана и была задумана из за гука....
Firs вне форума
Старый 05.12.2012, 22:03   #8
alekssandr
так гука поменяй...а ты шлицевое хорошо затягивал?
Старый 05.12.2012, 22:07   #9
Firs
Марка: WJ 4.0
гука менять бесмысленно....пипка на кардане с большим износом.
шлицевое на приобретенном кардане было затянуто сильно,но ходит свободно.
на моем при полностью открученной гайке не ходит вообще.
вопрос еще-должно ли оно ходить при затянутой гайке?
Firs вне форума
Старый 05.12.2012, 22:09   #10
alekssandr
не должно.....отдай карданы в сварку-балансировку, остальные варианты небюджетны
Текущее время: 20:15. Часовой пояс GMT +3.
