Старый 05.12.2012, 19:55   #21
gvadim78
Марка: LR RR 2 Pegas 95г 4,6л
Другое дело, чтобы вы заранее смирились со стоянкой авто на приколе на время ожидания деталей - это неприятно.
Если хотите дальше ездить - придется снять полуоси и кардан и закрыть крышку - и можно передвигаться. Правда раздатке (вискомуфте в ней) это не понравится, но у вас и раньше без кардана ездила, так что если уж - то уже померла и так.
Будет стоять сколько нужно, не маленький, пешком похожу(город от края до края 9-10км). А раздатку после перегона с Воронежа к нам я заменил. найду, поставлю, поеду.
Последний раз редактировалось gvadim78; 05.12.2012 в 20:13.
gvadim78 вне форума
Старый 05.12.2012, 21:01   #22
Николай Пименов
Подумайте также о вот этом источнике деталей: https://jeep-forum.ru/forum/showthre...E1%EE%F0%EA%E0 и таком: https://jeep-forum.ru/forum/showthre...light=39220269
Николай Пименов вне форума
Старый 05.12.2012, 21:29   #23
gvadim78
понял, Спасибо БОЛЬШОЕ!
gvadim78 вне форума
Старый 05.12.2012, 22:31   #24
виталийxj
Марка: xj/2000/ 2.5td/231
Сообщение от gvadim78 Посмотреть сообщение
Здравствуйте, приобрёл гранда 94г 5,2. прошлый хозяин ездил без переднего кардана, припостановке кардана треск цепи- поменял на б/у раздатку(249). поставил кардан- появился звук как у двух шестерней с большим зазором, рыпит-трещит. джиповоды в городе сказали что может кардан негодный, купил другой- тоже самое. Что может быть? и ещё- сказали что с такой степенью сжатия(9,1) можно на 80 топливе кататься, залил, звук детонации при среднем разгоне даже на первой, как только завёлся и поехал- сначала вроде тянет а потом детонация. уже несколько раз залил 98, но всё по старому. до заливки 80 всё было в норме.
по поваду тркска цепи имел честь слышать похожую историю. там также поставили передний кардан и беда. оказалось всеочень просто, прежний хозя поменял передаточное число в заднем мосту, а с переди снял кардан. вот и получилось што передний мост с задним в раздатке боролись.
виталийxj вне форума
Старый 05.12.2012, 23:39   #25
Djtom
Аватар для Djtom
Марка: Grand Cherokee Limited 5.2, 46RH, РК249, мосты 30-35, 1993г.
ЛСД на передний не надо.
После замены диффа (а его походу целиком менять) - регулировка моста, нудная довольно операция...
А почему лсд на передний не надо?
Djtom вне форума
Старый 06.12.2012, 11:31   #26
Николай Пименов
Потому что поворачивать плохо будет. Особенно без заднего ЛСД.
Текущее время: 14:58. Часовой пояс GMT +3.
