Старый 12.11.2012, 17:13   #11
Смерш
Аватар для Смерш
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ Limited 4.0L, NV249, ГБО - 4, 1994г.
Я тут малость занялся арифметикой воспользовавшись данными сайта: http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/cha...res/wheels.htm и вот, что у меня назрело: если взять шины с профилем 265x75R15 (31 резина) и операясь на шины 255x75R15 (стандарт) такие у меня щяс стоят, то вылет у меня округлив палучился 20 мм
Смерш вне форума
Старый 12.11.2012, 17:17   #12
Смерш
Аватар для Смерш
Сообщение от timur_m Посмотреть сообщение
По размерам ребята подскажут. Себе ставил резину широкую - 31х10,5R15.
Предлагаю тебе оставить штатные диски и поставить рычаги от WJ - будут тебе 31 тапки. И не будут выступающие колёса цеплять обод крыльев при ходе повески.
Ежели решишь ты ставить колёса с вылетом, предусмотри чтобы они не задевали за крылья при сжатии пружины - либо крылья подрезать на 5 см, либо ограничить ход подвески ещё больше. У меня в подписи ссылка на фото с вылетом.
Полностью согласен, проще купить нижнии рычяги от WJ чем новые диски!
Смерш вне форума
Старый 12.11.2012, 18:43   #13
павел 664
Аватар для павел 664
Марка: ТЛК Прадо 120, 2004, 4.0,
Сообщение от Смерш Посмотреть сообщение
Вот это поясни. ))) Что-то я не совсем понял, что хочешь сделать?
Помоему 255х75 Р15 это не стандарт... Это 30х10".
Броня крепка и танки наши быстры...
ZJ 4.0, 95 г.в., 42R, 242 РК, LTD (Продан)
Хочу TJ, 4.0.
https://www.drive2.ru/r/jeep/704470/
павел 664 вне форума
Старый 12.11.2012, 18:53   #14
Смерш
Аватар для Смерш
Сообщение от павел 664 Посмотреть сообщение
Просто расчитывал какой нужен вылет для данной резины на диске: 265x75R15. В библии расчет оперался на эту резину: 255x75R15. Я и расчетал, что ЕТ должно быть для диска к этой резине 20. т.е., диск нужно брать такой: 15x7 5x114,3 мм ET 20 ЦО 71,5 что бы не цепляло при выворотах! Но это все конечно же дорого, проще купить нижнии рычяги от WJ чем пакупать четыре диска. номер рычягов 52088217AB
Смерш вне форума
Старый 12.11.2012, 21:44   #15
Kalian2
Аватар для Kalian2
Марка: ГЧ LTD 5.2 96 г.в.
Собераюсь сейчас делать также. Только вперед поставил усиленные пружины райбестос (около 2500 т.р. стоят) - получилось 48,5 см, назад поставил с обрезанием ОДНОГО витка просевшие передние - получилось 50,5 см от центра ступицы до крыла - мост ушел на 0.5 см (думаю надо еще поднять на см 1,5 и будет хорошо). Так что много не обрезай, сначала обрежь ПОЛ витка и поставь, посмотри.
31" на родных дисках могут немного задевать за нижние рычаги и передний бампер. В помощь - http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/cha...ifting/LCA.htm
стоковое расстояние от центра ступицы до края крыла 47-48 см.
2" = 5,08 см.
Т.е. надо 52-53 см.
Что за усиленные пружины,можно номерок?
Kalian2 вне форума
Старый 15.11.2012, 11:51   #16
Смерш
Аватар для Смерш
Сообщение от Kalian2 Посмотреть сообщение
Можете здесь посматреть и выбрать какие вам подайдут пружины по жосткости: http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/FAQ/springs.htm
Смерш вне форума
Старый 15.11.2012, 16:42   #17
павел 664
Райбестос код 587-1108. (диаметр прутка - 16 см и накрутка прогрессивная). Но у меня 4 литра. Как будет на 5.2 не знаю. В любом случае они жестче чем сток. До замены на хороших кочках пробивало - после замены нет.
Про них есть здесь https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=19291
Да, витков у Райбетоса 11 - стандарт 9!
Хочу TJ, 4.0.
Последний раз редактировалось павел 664; 15.11.2012 в 16:48.
Старый 17.11.2012, 13:04   #18
Kalian2
Аватар для Kalian2
Привет, спасибо. А под данными артикулами в комплекте по две пружины или по одной?
Kalian2 вне форума
Старый 19.11.2012, 16:29   #19
Darth_FlyNN
Аватар для Darth_FlyNN
Не забудь удлиннить отбойники (ограничители хода подвески) на размер лифта. Это продлит жизнь твоему авто. Я себе поствив 2" и 31 колеса на дисках с вылетом -19 об крылья шинами цеплял.
Люди,подскажите нужный (допустимый) вылет дисков,что-бы колесо за крылья не цепляло.Есть варианты : +6,0,-6,-11,-12,-19.
И по пружинам вопрос.Есть ли пружины под 2" лифт,что-бы проставки не ставить,партнамбер?
Последний раз редактировалось Darth_FlyNN; 19.11.2012 в 17:21.
Darth_FlyNN вне форума
Старый 05.12.2012, 15:57   #20
Darth_FlyNN
Кто-нибудь возил запчасти с сайта Rustysoffroad?
Хочу купить у них пару деталей но не знаю как привезти,их логист загнул за перевозку 400$
Вот эти ништяки:
http://www.rustysoffroad.com/rustys-...t-special.html
http://www.rustysoffroad.com/rustys-...l-arms-zj.html
Текущее время: 10:37. Часовой пояс GMT +3.
