Вернуться   JEEP-FORUM.RU - ДЖИП-ФОРУМ.РФ - Форум JEEP-ов > Купля / Продажа / Объявления > Продажа - Запчасти, тюнинг > Отдам, подарю
Старый 02.12.2012, 14:51   #1
KRASHTESTER
Марка: ZJ черный raptor салон 5,9 мотор 4.0
По умолчанию приму в дар датчик
приму в дар датчик давления показометра масла для 4л мотора
Последний раз редактировалось KRASHTESTER; 04.12.2012 в 22:41.
KRASHTESTER вне форума
Старый 03.12.2012, 10:15   #2
L.Evgen
Аватар для L.Evgen
Марка: ZJ Limited 1996 г.в., 5,2; 249OD
Сообщение от KRASHTESTER Посмотреть сообщение
приму в дар датчик давления масла для 4л мотора
Их там как минимум 2-а вида, тебе какой???????????
L.Evgen вне форума
Старый 04.12.2012, 23:50   #3
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
Arrow Присоединюсь. У моего - ОДНА плоская фишка.
Если у топикстартера такая же - приоритет ему :)
Rus вне форума
Старый 05.12.2012, 03:36   #4
L.Evgen
Аватар для L.Evgen
На рестайле две, у меня лежит рабочий с дорестайла (с одним контактом)
L.Evgen вне форума
Старый 05.12.2012, 08:41   #5
брянские мы
Аватар для брянские мы
Марка: гранд чероки 5.2 95г орвис 249
при наличии токаря можно вытачить переходник(если память не подводит он там в бок этот датчик должен смотреть)я так делал года три назад на 4.0 моторе,датчик ставил от жигулей,вроде класика или двятка,но это хорошо при наличии халявного токаря
брянские мы вне форума
Старый 06.12.2012, 00:55   #6
Rus
Аватар для Rus
Марка: XJ"91
По умолчанию И НОРМАЛЬНО показывает? резьба та же?.
Сообщение от брянские мы Посмотреть сообщение
Rus вне форума
Старый 06.12.2012, 08:41   #7
брянские мы
резьбы не помню,но у токаря проблем ничего не вызвало,толи резбу он мне коническую выточил,чесно н помню,и работал он без проблем,походу до сих пор и работает
Старый 19.12.2012, 16:36   #8
frostcraft
Аватар для frostcraft
Вчера читал мануалы и сделал вывод, что от нашемарок не должно подходить. Во первых - у нашего (JEEP) при 0 бар сопротивление 1 ом, при ~6 бар - около 90 ом.
OIL PRESSURE GAUGE RESISTANCE TABLE
Oil Pressure (psi)
Ohms
0 .................................................. .... 1
40 .................................................. .. 46
80 .................................................. .. 87
FUEL GAUGE RESISTANCE TABLE
Application
Ohms
Empty ................................................ 105
1/2 Full .............................................. 33
Full .................................................. . 5
TEMPERATURE GAUGE RESISTANCE TABLE
Application & Test Temperature
Ohms
100¢F (38¢C) ...................................... 1365.0
220¢F (104¢C) ....................................... 93.5
260¢F (127¢C) ....................................... 55.1
У датчика ММ358 (газ 31029) при 0 бар сопротивление ~ 170 ом, при 6 бар - около 0 ом. Есть еще датчики ММ393А (ВАЗ 06, 07, 21) и 23.3839 (ГАЗ 3110, 33021, 2752), но у них при 0 давления сопротивление уже около 300 ом. Т.е. зависимость обратная. Вчера в экзисте заказал аналог от Crown - 534 рублика. Смысл колхозить?
Последний раз редактировалось frostcraft; 19.12.2012 в 16:58.
frostcraft вне форума
Старый 20.12.2012, 01:47   #9
брянские мы
Вчера в экзисте заказал аналог от Crown - 534 рублика. Смысл колхозить?[/QUOTE]
это давно было,тогда экзистов и небыло(может и были но не искали),был магазин СЕНАТОР,так этот датчик нам надо было ждать 60 ДНЕЙ!!!!!!а на рыбалку как?а что с руской поставили это точно!мож мы не про тот датчик говорим.тот что мы меняли стоит толи за,толи перед трамблёром на 4.0,и пришлось его точить под углом,потому как он в трамблёр упирался.чирика я этого давно не видел.но если увижу сфотаю датчик
Старый 20.12.2012, 20:33   #10
frostcraft
Интересно. Я про датчик давления масла, который стоит на масляном адаптере.
Текущее время: 01:52. Часовой пояс GMT +3.
