Старый 01.12.2012, 15:19   #11
Kalian2
Аватар для Kalian2
Марка: ГЧ LTD 5.2 96 г.в.
А питание на мотор подается на 1-й и 2-й контакты?
Kalian2 вне форума
Старый 03.12.2012, 12:18   #12
Kalian2
Аватар для Kalian2
Заслонки завязаны с подогревом сидений на одном предохранителе,у меня похоже плюс куда то подевался...
Kalian2 вне форума
Старый 04.12.2012, 14:15   #13
Lake_210
по электрической части не подскажу,по механике чем смогу помогу.у меня аж три печки располовиненных)))
Lake_210 вне форума
Старый 04.12.2012, 20:39   #14
Kalian2
Аватар для Kalian2
Снял фишку с заслонки,сигнал с климы приходит и питание есть,НО взял рабочую заслонку,прицепил ее к своей фишке - не работает.Вопрос почему??? И следующий вопрос,реально ли снять заслонку не снимая печки и не разбирая пол салона?тем много,но по факту не понятно можно или нет...интересует заслонка,именно сверху педали газа
Kalian2 вне форума
Старый 04.12.2012, 22:00   #15
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Снять заслонку не разбирая пол салона и всю печку, нельзя! Да и вопрос, зачем разбирать печку, вынимать заслонку если другой сервопривод так же не работает?! По опыту, сервоприводы на ZJ практически неубиваемы, один раз нарвался на сломаный зуб в шестеренке, больше не встречал неисправных. Там всего-то моторчик и подкова потенциометра.
Сервоприводы можно снять не разбирая салон, с температурным немного сложновато, но можно.
Степаныч вне форума
Старый 04.12.2012, 23:01   #16
Kalian2
Аватар для Kalian2
Буду прозванивать проводку,которая к моторчику идет от климы,если все ок,то тогда хрен знает что.Может можно отсоединить как то привод заслонки от моторчика и посмотреть двигается ли сама заслонка? Сегодня обнаружил,что нет питания в разъеме OBD, возможно это как то связано...в любом случае по схеме все посмотрю и тогда уже видно будет...видел пару тем,где говорилось,что снимали моторчик не разбирая торпеды и не снимая печки...
Kalian2 вне форума
Старый 04.12.2012, 23:13   #17
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от Kalian2 Посмотреть сообщение
Ну так я же написал, сами сервоприводы можно снять не снимая печку, нужна трещетка на 1/4 и битнасадка крестовая, сервопривод направлений легче снимается, пространства больше, привод смесителя тепло/холод сложнее, но все равно можно.
Степаныч вне форума
Старый 08.12.2012, 18:04   #18
pp6565
Марка: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7 2001
Водительская или пассажирская заслонки ни причём.
Пилить или снимать "торпедо" - нет смысла.
Все можно проверить без "разгрома" всей панели.
В первую очередь смотреть мотор-сервопривод с парт-номером: 05012728AA.
Стоит с левой стороны под панелью, т.е. со стороны водителя.
Именно он управляет ещё тремя заслонками: 05012740AA и 05012739AA - заслонками подачи воздуха в салон.
Эти заслонки меняют направление воздушных потоков.
Если дует только в каком-то одном положении, например только на стекло - всё "карацун". моторчику.
Под замену - однозначно. Не ремонтируется.
pp6565 вне форума
Старый 08.12.2012, 23:36   #19
Kalian2
Аватар для Kalian2
Сообщение от pp6565 Посмотреть сообщение
А можно по подробнее,гле именно установлен этот мотор?
Kalian2 вне форума
Старый 09.12.2012, 08:19   #20
Lake_210
pp6565 Мы тут не про WJ!Они типа отличаются
Lake_210 вне форума
Текущее время: 01:37. Часовой пояс GMT +3.
