Старый 04.12.2012, 12:33   #8
415
Аватар для 415
Марка: WJ 2.7 CRD
Сначало делал так:
Снял динамики, думал клеить зубочисткой... но выходит грязно, набрал клея в шприц и через иглу по периметру два раза прошелся. Вышло здорово! Защитную сетку вернул на место горячим паяльником.
но:
спустя месяцев 5 начали подхрипывать опять(использовал клей "феникс", а он дубеет в отличии от резинового), но достались от друга еще одни, теперь к делу подошел основательно, проклеил чисто резиновым, читсто каучуковым. Клей наносил не только по периметру, но и парой слоев пропитал микропору (после детального изучения уже ремонтированых динамосов, выяснилось, что она разрушается и просто крошится рядом с проклееным). по периметру на клей уложил резиночку.
но:
После того, как опять все сделал, пришел к выводу, что все нужно было делать иначе Сетку, что сверху, отрывать от кольца не надо, нужно целиком это колечко аккуратно отделить и вот тогда заниматься апликациями. Потом на верх (уже на подсохшие слои) его на тот же клей и присобачить. При таком способе: во первых-видно что и как грамотней клеить (может с использованием какого нить материала, для закрытия разорваностей, зависит короч от маштаба бедствия) во вторых- не нужно гемороиться с тем как эту сеточку аккуратно оторвать и вернуть на место.
415 вне форума
Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +3.
