Старый 04.12.2012, 12:10   #21
garelych
Аватар для garelych
Марка: cheeroke xj4.0 1989 акпп aw4 242
я так понимаю раздатку надо снимать и разбирать. её можно снять отдельно без снятия коробки?
garelych вне форума
Старый 04.12.2012, 12:14   #22
Сообщение от garelych Посмотреть сообщение
Можно располовинить прям на машине.
Старый 04.12.2012, 15:18   #23
garelych
Аватар для garelych
пойду попробую располовинить о результате отпишусь
garelych вне форума
Старый 12.04.2013, 02:02   #24
Jeepchik
Аватар для Jeepchik
Марка: Jeep Cherokee XJ 1992
Подскажите как лечить? в режим парттайм при скидывании газа происходят сильные щелчки, в режиме фултайм щелчков нет, дальще больше, в режиме 4lo при нагрузке выбивает передок, но при этом задние гребут в режиме понижайки, при возврате в режим заднего привода передок хрен выключишь. Сегодня перебрали раздатку, никаких поломок не нашли, (раздатка после замены цепи и раем комплекта).
Eat, Sleep, Jeep.
XJ 4L, AW4, 242PK Slip-yoke , Dana 30(Arb Locker) 4.10, Dana 35(Spartan locker) 4.10 BFGoodgich MT km2 33", лифт 4.5", CSF 3 row, Warn 9000, Bushwacker, snorkel, Lightbar 120w
Jeepchik вне форума
Старый 12.04.2013, 12:20   #25
по инструкции переключать пробовал?
Старый 12.04.2013, 13:40   #26
Jeepchik
Аватар для Jeepchik
Коробка в положении N и переключаю раздатку. Какие тут инструкции?
Eat, Sleep, Jeep.
Jeepchik вне форума
Старый 12.04.2013, 14:44   #27
у меня такие симптомы были, пока я не начал по инструкции рычаги дергать
Старый 13.04.2013, 23:13   #28
Solarcat
Аватар для Solarcat
Марка: Гранд 4,0.242.AW-4
Сообщение от Jeepchik Посмотреть сообщение
я пробовал по инструкции из библии, коробку в N и подключаю режим парт тайм.
ерунда полная. нормально он не включился ни разу. постоянно выбивало.думал косяк с раздаткой
когда стал включать режимы на ходу( на разумной скорости км 20-30 а не на 140) без перевода коробки в N просто отпуская газ все нормализовалось и работает не выбивая до сих пор.
а с места надо после включения режима парт тайм вообще немного подергаться вперед-назад на месте до характерного щелчка, который означает что режим включился полностью.)
Solarcat вне форума
Старый 14.04.2013, 10:52   #29
Я переключаю коробку в N и потом РК в парт-тайм, и так же в обратку, ничего не выбивает.
Старый 14.04.2013, 11:38   #30
да. подергаться полюбому. у меня иногда не отключается парт тайм есль этого не сделать.
Текущее время: 16:39. Часовой пояс GMT +3.
