Старый 13.02.2012, 16:52   #21
Shuwa
Марка: Jeep WJ 4,7 Limited
Сообщение от Viski66 Посмотреть сообщение
Была такая проблема, лечится просто, главное разобраться и понять как работает. При забитой сетке из колбы бензин может не забираться, так же обратить внимание на мембрану между сетками, она может зависать, и когда необходим бенз из колбы, она не дает. У меня мембрана отсутствовала из-за криворуких прежних мастеров. Вылечил заменой сетки и установки мембраны. Когда на дисплее кажет 0 км. по остаткам, я могу проехать ~ 50 км., так что эта проблема точно не из-за твоих 10-15 литров, а еще колба в баке немного левее находиться и при повороте на лево бенз от колбы далековато находиться и при вышеуказанных сетке и мембране дает выкл. движка.
Такая же проблема. Единственный ответ по теме. Viski66 - зачёт, остальные балаболы. Не знаете решение проблемы, - не суйтесь со своими ответами, а то "воды" и так хватает.
Shuwa вне форума
Старый 13.02.2012, 19:43   #22
Сообщение от Shuwa Посмотреть сообщение
Знаток джипов... Ты сообщение первое прочитал?
У топикстартера машина
Jeep GrCherokee 94г.в. 5,2 V8.
Нет там никаких мембран и тд. У него стоит обратка, через которую и происходит слив топлива в бак.
У рестайла, обратки нет, регулятор давления и слив топлива происходит в самом модуле бензонасоса
Старый 14.02.2012, 00:24   #23
Champion
вот эт ответ :) коротко и ясно! :)
тема веселая конечно :) улыбнуло, что надо ездить тока на право и тогда все отлично будет :)
А по существу не стоит 10 литров в баке оставлять :) если нет денег - продайте и проблема решится! купите матиза спокойно там 37 литров бак и 10 литров будет четверть бака и все будет хорошо :)
Champion вне форума
Старый 14.02.2012, 23:01   #24
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
+ 100 дело не в конструкции бака, а в неисправности топливной станции, у меня такого не бывает, бенза больше 20 литров редко заливаю, нехочу чтоб зря испарялся, так как ездию на газу и когда газ кончается, бывает и бензиноая лампочка горит уже, едет без проблем...
Стас 69 См вне форума
Старый 03.12.2012, 16:29   #25
Дмитрий78
Аватар для Дмитрий78
Марка: Jeep Grand Cherokee Laredo 1995 4.0 рк231 лифт2 гудричи30
Сообщение от Стас 69 См Посмотреть сообщение
Точно ! мне пол года назад мастера снимали бак помыли сетку почистили , и стал он у меня после этого при повороте налево глохнуть в баке 10-15 литров , до чистки такого не наблюдалось
По одному Литру на каждое колесо
Дмитрий78 вне форума
Старый 03.12.2012, 16:33   #26
Сообщение от Дмитрий78 Посмотреть сообщение
Колбу не правильно собрали... В ней постоянно должен быть бензин и в поворотах оттуда не вытекать.
Старый 04.12.2012, 09:56   #27
Дмитрий78
[QUOTE=Skydive;528654]Колбу не правильно собрали... В ней постоянно должен быть бензин и в поворотах оттуда не вытекать.[/QUOTE
Это да , но как представлю , что заново бак снимать , хреново что инженеры лючок для насоса не продумали
Старый 04.12.2012, 09:57   #28
[QUOTE=Дмитрий78;529187]
Я лючек вырезал за 15 минут.
Старый 04.12.2012, 09:59   #29
Дмитрий78
[QUOTE=Skydive;529188]
а как определился где резать ?
Текущее время: 15:17. Часовой пояс GMT +3.
