Старый 03.12.2012, 15:03   #31
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Возможно, постели распреда в родной голове уже убитые.
origin вне форума
Старый 03.12.2012, 15:12   #32
vv024
Аватар для vv024
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 HO 2002г - был
тоже к этому склоняюсь)))
думаешь из-за этого реально и стук в голове и давление нету да?
vv024 вне форума
Старый 03.12.2012, 16:05   #33
origin
Сообщение от vv024 Посмотреть сообщение
Стук - уж точно возможен. Насчет давления - надо смотреть, как там постели смазываются. По идее, из за биения распреда он вполне может сбрасывать масло в полость ГБЦ.
Кстати, система смазки на этом моторе дубова до невозможности:
http://dodgeram.org/tech/gas/Cammer/lube.jpg
Последний раз редактировалось origin; 03.12.2012 в 16:10.
origin вне форума
Старый 03.12.2012, 18:28   #34
vv024
Аватар для vv024
В среду будут вскрывать голову и снимать её ,посмотрим что там будет видно))) Стук появляется только когда обороты увеличиваются ,на горячую на ХХ тишина в моторе)Ну и конечно чувствую что не так он едет как должен ,тяжело))
ссылка не открывается)
vv024 вне форума
Старый 06.12.2012, 15:25   #35
vv024
Аватар для vv024
Короче горе мастер который делал мотор не прикрутил с одной стороны бугель(начали отркучивать а болт просто стал легонько крутится ) ,первый от цепи ,он то долбил,был стук и звон как железяки друг по другу стучали)))
конечно немного позадирал вал ,и постель ))остальный бугеля открутили посмотрели всё в порядке )
Но мастера сказали что в этом причина отстутсвия даления 100% !
Как думаете если сейчас обратно собрать ,восстановится давление ? Если зазаоры на одной шейке будут больше ,может это как то влиять на давление ?
vv024 вне форума
Старый 06.12.2012, 21:40   #36
Ни кто тебе с уверенностью не скажет как будет, пробуй, я бы собрал и проверил, склоняюсь к версии, что всё будет нормально.
Старый 07.12.2012, 08:36   #37
vv024
Аватар для vv024
Да я понимаю))))
Так и сделают)
Сняли крышку левой головы ,предпоследний и последний бугель тоже имеют задиры и на на шейках вала тоже )))
Сильно это может повлиять на давление ?
vv024 вне форума
Старый 07.12.2012, 09:33   #38
origin
Это может повлиять на ресурс. Причем - критически. Я бы отшлифовал вал и отремонтировал постели.
Естественно - за счет горе-мастера.
origin вне форума
Старый 08.12.2012, 12:15   #39
vv024
Аватар для vv024
ну в идеале согласен ,го сейчас надо понять причину по которой давление упало ,соберут посмотрят если всё нормально ,давление в норме то да буду восстанавливать валы и постели)
Просто как это горе мастер собрал мотор ,боюсь думать)))
Вдруг проблема ещё где то, а не в валах и постелях))
vv024 вне форума
Старый 10.12.2012, 09:47   #40
vv024
Аватар для vv024
собрали обратно ,давление не восстановилось,проблема видимо была не в открученном бугеле ))))или не только в неём , решили снять мотор и разбирать ,смотреть ,шатунные вкладыши и коренные !
У кого какие мысли ,что ещё может быть?
vv024 вне форума
Текущее время: 17:35. Часовой пояс GMT +3.
