Старый 31.03.2010, 17:28   #11
глеб
Аватар для глеб
Марка: Гранд чероки 5.2 1995
А сразу как гул пошел перебрать не судьба было!!!!!!!!!
глеб вне форума
Старый 31.03.2010, 17:36   #12
ubn
глеб, а как ты узнаешь что именно перебирать ?
подшипники брать , гп, сателиты ? ступицы?
я вот лично на сателиты думал но када 2 месяца назад открывал корпус дифа небыло еще такого.
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Старый 31.03.2010, 23:18   #13
LIN78
Аватар для LIN78
Есть аналогичный вопрос:гудит задний мост,причем от 50 км/ч,и с газом и накатом.До этого подвывало и при наборе скорости,подтянул гайку хвостовика-вылечилось,а постоянный вой остался.Подшипники полуосей с сальниками и комплект сателитов-недавно поменял,тоже были погрызены.Когда меняли сателиты обнаружил небольшой люфт ведомой шестерни ГП,но решил пока забить.Теперь вот путем исключения прихожу к выводу поменять подшипники диференциала.Может ли быть причина этого воя в них? Если да,то можно ли их поменять,чтобы не регулировать ГП?
Cherokee XJ 92 4.0 AW-4 242
Pajero 2-был
LIN78 вне форума
Старый 31.03.2010, 23:31   #14
Ваопщето у тебя симптомы *сдвинутого пятна* ГП.
Старый 31.03.2010, 23:43   #15
LIN78
Аватар для LIN78
Значит к доктору,на регулировку ГП,с заменой комплекта? Или можно обойтись малой кровью? Реально,протянув "морковку" вой при наборе исчез.
Осенью мне меняли сальник хвостовика и я так понимаю не дотянули его,видимо с этого все и началось
Pajero 2-был
LIN78 вне форума
Старый 31.03.2010, 23:48   #16
PuSh
Аватар для PuSh
Марка: ZJ 98 5.9
соглашусь с Ёсиком, смотри пятно, видно будет сразу при вскрытии где рабочая поверхность...
тем более раз уж все заменено.
PuSh вне форума
Старый 31.03.2010, 23:56   #17
Смотри пятно контакта ГП.http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/cha...les/pinion.htm
Старый 01.04.2010, 00:10   #18
LIN78
Аватар для LIN78
Т.е. я так понимаю,что замена подшипников на ведомой шестерне мне ничего не даст,надо менять-комплектом с распорной втулкой и затяжкой фланца согласно http://jeep.avtograd.ru/Cherokee/cha...les/pinion.htm ?
Pajero 2-был
LIN78 вне форума
Старый 01.04.2010, 09:24   #19
shuvay
Аватар для shuvay
Марка: .7",BOGGER 33-14R15,ET-50,front OX.rear Lock-right.LC 105,8" Lift,37" тапки.
при переборке моста желательно иметь все подшипники.и быстрей всега выходят из строя подшипники хвостовика.
Нам любые направления дороги!
8 903 001 40 02
http://only-jeep.ru/
shuvay вне форума
Старый 01.04.2010, 10:20   #20
ubn
вопрос. если у меня окажется что надо менять шестерни жифа и у меня есть еще ррочка мостов. перекинуть сами шестерни реально ?
или надо еще что-то до кучи менять ?
XJ 4l aw4 242 +5.5"
ubn вне форума
Текущее время: 19:00. Часовой пояс GMT +3.
