Старый 01.12.2012, 13:48   #51
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Ну печку конечно не помоешь как следует,но испаритель можно!!!! В любом случае хуже не будет!!! Возьми мыльницу- фотик, со вспышкой, сфоткой в отверстие моторчика и все будет видно!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 01.12.2012, 19:45   #52
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
специально сегодня проверил как дует при положении горячем и холодном.
При холодном значительно сильнее
Банкир вне форума
Старый 02.12.2012, 14:01   #53
Jeepshade
Сообщение от Банкир Посмотреть сообщение
Тогда заслонки!!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 12.12.2012, 17:18   #54
SRV_24
Марка: Grand Cherokee Limited 4.7 1999
Ну вот и я стал замерзать(((, на улице под -30. Когда забор воздуха с улицы дует чуть теплым, если циркуляция внутри салона то вполне горячий можно сказать обжигает руку. Поток воздуха нормальный недавно чистил испаритель, температура антифриза около ста, трубки отходящие на радиатор печки горячие но немного разной температуры, калибровку делал не помогло((. Незнаю куда лезть. Делал диагностику показывает вроде 52 ошибку и 20 если я все правильно понял. Подскажите, посоветуйте………..
Гранд вжик 4,7 лимитед
SRV_24 вне форума
Старый 12.12.2012, 18:23   #55
webmac
Аватар для webmac
Марка: LX470
Ошибки
20 = AI (Recirc) door travel too large
52 = AI (Recirc) door travel range too large
LX470 & rav4
webmac вне форума
Старый 12.12.2012, 18:45   #56
SRV_24
20 = АЙ (Recirc) дверное слишком большое путешествие
52 = АЙ (Recirc) дверной слишком большой диапазон путешествия
Это получается надо сделать, http://www.jeep-plus.ru/viewtopic.php?f=14&t=222 ?
SRV_24 вне форума
Старый 12.12.2012, 18:59   #57
Jeepshade
Но ты же говоришь если циркуляция внутри машины,то у тебя жара??? Я правильно понял???
Jeep-Wrangler TJ
Старый 12.12.2012, 18:59   #58
SRV_24
вот именно!!!
SRV_24 вне форума
Старый 12.12.2012, 19:02   #59
SRV_24
есть подозрения что радиатор печки забит в нутри. когда перевожу на забор воздуха с салона, определенное время дует горячий воздух и в один момент начинает дуть чуть теплый... но опять же трубки горячие ,что на входе, что на выходе
Последний раз редактировалось SRV_24; 12.12.2012 в 19:04.
SRV_24 вне форума
Старый 12.12.2012, 19:06   #60
Jeepshade
Сообщение от SRV_24 Посмотреть сообщение
То есть,переводете с улицы на салон,воздух горячий,а потом становиться еле теплым,хотя забор воздуха из салона????
Это не те заслонки мне кажется,те что в ссылке-это тепло и холод,то есть если сломаны в салоне вообще в любой циркуляции было бы холодно!!!!!
Jeep-Wrangler TJ
Текущее время: 13:18. Часовой пояс GMT +3.
