Старый 30.11.2012, 14:51   #1
vv024
Аватар для vv024
Марка: JEEP GRAND CHEROKEE 4.7 HO 2002г - был
По умолчанию Упало давление в моторе 4,7 НО
Старожилы всем привет,подскажите что может быть ;
- забрал авто с ремонта ,была миникапиталка мотора замена поршневых колец ,натяжит.,успоителей,помпы,в процессе выяснилось ,что нужно поменять два распреда ,поменяли от БУ мотора 4,7 НО,одну голову БУ ,потому что в родной при сборе почему то пропала компрессия сразу в 4х горшках))),поменяли прокладку поддона картера, ну ладно короче всё собрали машина завелась ,все нормально.
Поездил пару дней всё нормально ,в тихом режиме ,жопу не рвал ,на третий день стою в пробке и заметил что давление масла ,стало падать,сначала стрелка стала ниже середины на одно деление,потом на два и в итоге остановилась на первом делении от нуля!!При разгоне стрелка уходит к середине вроде как всё нормально,встал опять упало)
в итоге проехав 1000 -1100км поехал менять масло было залито Ликви Молли 10-40, по совету джиповода залил Шеврон 5-30 (якобы с допуском Крайслера),завел машину пока холодная была давление держалось не подходя к середине на одно деление,как машина прогрелась оно упало на ноль))чек GAGES не загорался ,заглушил )Завожу загорелся чек GAGES и не гаснет)))чуть газанул погас ,обороты упали опять загорелся))
Сливаю это масло ,советуют залить больше вязкость ,заливаю Шеврон 20-50,завожу давление показывает за середину на одно деление)
прогревается ,опускается всё ниже ,в итоге поехал еду в пробке давление остановилось на первой черточке от нуля,и так стоит иногда опускается ещё ниже ,но до нуля не доходит пару милиметров)))
На холодную заводишь давление выше середины на полтора деления)
Датчик меняли, проблема не в нём)))
Сейчас советуют снять поддон ,может маслоприёмник забился или масл.насос?))
Какие мнения ?
2012-11-29-0045.jpg   2012-11-30-0053.jpg   2012-11-30-0056.jpg   2012-11-30-0060.jpg   2012-11-30-0062.jpg
vv024 вне форума
Старый 30.11.2012, 15:23   #2
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
у меня но холодную одно деленице не доходит до максимума,на горячем ДВС одно деление выше середины!!! Масло Мобил1 5Х30 Думаю что то с маслонасосом
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 30.11.2012, 15:27   #3
vv024
Аватар для vv024
Сообщение от Jeepshade Посмотреть сообщение
Везёт тебе!
Но с другой стороны получается что насосу тяжелее прокачивать масло вязкостью 50 ,чем 30 правильно))
почему при масле 50 хоть чуть держит, а другое сразу подает в ноль)))
vv024 вне форума
Старый 30.11.2012, 18:41   #4
Сергей NV
Аватар для Сергей NV
Марка: GRAND CHEROKEE WJ 4,7 HO
А у меня сегодня другая проблема. Стрелка перевалила за третью четверть, на газ не реагирует, или крайне медленно на пол деления. Датчик, или проводка?
Сергей NV вне форума
Старый 30.11.2012, 19:31   #5
vadimnizh
Аватар для vadimnizh
Марка: WK2 3.6 LIMITED
Сообщение от vv024 Посмотреть сообщение
Какие мнения ?
ИМХО. хреново голову починили!
vadimnizh вне форума
Старый 30.11.2012, 19:32   #6
vadimnizh
Сообщение от Сергей NV Посмотреть сообщение
забей!при зажигании вкл. стрелка на нуле лежит?)
Старый 30.11.2012, 20:02   #7
origin
Марка: WJ 4.7 Laredo
Если от более густого масла давление растет, то где-то зазоры излишне большие.
origin вне форума
Старый 30.11.2012, 20:19   #8
Сергей NV
Сообщение от vadimnizh Посмотреть сообщение
Нет, сразу поднимается за середину.
Старый 30.11.2012, 20:39   #9
нефед
Аватар для нефед
давление меряется механическим датчиком в любой магистерской на холодную и горячую а уж затем ХЕЛП!
нефед вне форума
Старый 30.11.2012, 20:59   #10
vv024
Аватар для vv024
что может быть с головой?
vv024 вне форума
Текущее время: 05:25. Часовой пояс GMT +3.
