Старый 29.11.2012, 20:28   #1
Kalian2
Аватар для Kalian2
Марка: ГЧ LTD 5.2 96 г.в.
Question Клима не реагирует на переключение потока воздуха
Всем привет,при попытке переключения режимов потоков воздуха,ничего не происходит никаких движений заслонок.Замерли в одном положении все.Ошибка по климе - 55, ход заслонки слишком мал.Что могло произойти???Иногда на климе загорается Er...
Kalian2 вне форума
Старый 29.11.2012, 20:38   #2
введи в поисковик : заслонка печки - темы почитай.
вот например
https://jeep-forum.ru/forum/showthre...EF%E5%F7%EA%E8
Старый 30.11.2012, 09:05   #3
Lake_210
Печку тебе надо снимать разбирать смотреть, а может и проще на разборе сразу рабочую взять. Там сама заслонка,отвечающая за направление по-моему не снимается вообще.Хотя может в районе педали газа что выскочило. Смотри, шевели, думай.
Lake_210 вне форума
Старый 30.11.2012, 09:27   #4
борян
полно понаписано по заслонкам-поиском или архив перелопатить)))
борян вне форума
Старый 30.11.2012, 13:09   #5
Lake_210
А что именно вы хотите понять без съема?Ничего практически не видно. Лезьте в район педали гада и переключайте слушайте смотрите. Если не помогает только снимать.
Lake_210 вне форума
Старый 30.11.2012, 19:33   #6
Kalian2
Аватар для Kalian2
Посмотрел,заслонка справа,отвечающая за температуру двигается,а вот левая,как раз отвечающая за направление потоков воздуха - молчит.Провода шевелил,с ними все ок,в ручную заслонка не движется.Есть ли распиновка у кого контактов заслонки?Попробую подать напрямую на нее,мож косяк где в проводке...
Kalian2 вне форума
Старый 30.11.2012, 20:36   #7
борян
может выхода с самого блока климата нет?а не в приводе дело...
http://jeep-grand-cheroke.5go.ru/jpg/shema-avt-kv-1.jpg
Последний раз редактировалось борян; 30.11.2012 в 20:39.
борян вне форума
Старый 30.11.2012, 22:14   #8
Lake_210
Звуки есть какие нибудь? Моторчик то должен работать! У меня было так по крайней мере. Поэтому я решился все разбирать, лобовуха иначе мерзнет, ноги мезнут. **** какая то
Lake_210 вне форума
Старый 01.12.2012, 15:06   #9
Kalian2
Аватар для Kalian2
Звуков нет,моторчик не шевелится.Шевелится только моторчик справа,отвечающий за температуру.У меня как раз дует в ноги и на лобовик:) а как проверить есть ли выход на моторчик?
Kalian2 вне форума
Старый 01.12.2012, 15:07   #10
Kalian2
Аватар для Kalian2
Спасибо за схему,протестирую все и отпишусь
Kalian2 вне форума
Текущее время: 07:51. Часовой пояс GMT +3.
