Старый 29.11.2012, 22:15   #1
Поросёночек
Аватар для Поросёночек
Марка: Вжик 99 год 4.7 стандарт
По умолчанию Антифриз выкипает?
Пропадает не известно куда антифриз.Расширительнный бачёк мокрый,походу выкипает.Из за чего такое может быть?
Поросёночек вне форума
Старый 29.11.2012, 22:26   #2
valdod
Сообщение от Поросёночек Посмотреть сообщение
Скорее всего пробита прокладка головки...
Посмотри при работе двигателя, идут ли пузыри в расширительный бачок...
valdod вне форума
Старый 30.11.2012, 00:44   #3
оочень вероятно течёт помпа - осмотри шкив коленвала - обычно на него попадает.
Старый 30.11.2012, 02:44   #4
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
а крышка родная на расширительном ? у меня ничего не выкипает , уровень в норме , но бачек сверху всегда в подтеках , около крышки не родной и около датчика уровня ...
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 30.11.2012, 05:47   #5
yakobson
Аватар для yakobson
А какое кол-во выкипает и за сколько?
yakobson вне форума
Старый 30.11.2012, 07:23   #6
Поросёночек
Помпа поменяна (не течёт),пузырей нет,крышка и датчик родные,но мокро всегда возле датчика.Выкипает примерно 1л на 500 км непрерывного преегона,когда по местности то роде ни чё так.В умной книге написано гдето почему,но не могу тан ни черта найти((((
Старый 30.11.2012, 08:40   #7
alekssandr
где то бежит антифриз....а подтеки на расширительном - обычное дело
alekssandr вне форума
Старый 30.11.2012, 08:50   #8
yakobson
Аватар для yakobson
У меня тож подтеки на расширительном бочке. Зимой не уходит. Летом литр в месяц-полтора. Забил
yakobson вне форума
Старый 30.11.2012, 19:55   #9
платар
Аватар для платар
аналогично, тоже забил
платар вне форума
Старый 01.12.2012, 00:15   #10
Туурнгайт
Аватар для Туурнгайт
Марка: Jeep ZJ 93 г., 4.0, AW4, 242, Limited
Из-за радиатора. У мну так было пока тупо не поменял на новый - теперь уровень стоит и не меняется(вот уже несколько месяцев). Из бачка он тупо выплёскивается на кочках, я вот думал в горловине дыру прорезали какие-то калхозники а оказалось - нет, на новом оригинальном бачке та же хрень. Вот нет бы дырку в крышке сделать как все нормальные люди. А на рестайле также, кто нибудь знает? Может от него прикалхозить? Пока просто антифриз в бачке ниже уровня приходиться держать иначе всё равно выльется.
Туурнгайт вне форума
Текущее время: 20:43. Часовой пояс GMT +3.
