#11 |
Марка: JX
Выступ есть только на швике вяскомуфты... шкив помпы просто голый.. да и не слететь там никак...
Насос снял, шкив завтра сниму и доработаю чтоб сел дальше. У меня проблем с руками нет) новый насос покупать смысла нет точно. |
#12 |
голый - выпуклый. но не это важно. проверь-сравни насос гура
#13 |
Марка: JX
У меня один насос ГУР) Второго нет! Так что будем дорабатывать то что имеем...
Завтра отпишу что к чему... Седня уже спать хочу. |
#14 |
Марка: JX
Кароче... Дело как обычно к ночи... ))) Как и правильно предполагалось, свист был из за неправильно установленного шкива на насосе ГУР...
Но я ж блин как обычно переборщил с натягом) теперь двигать шкив в обратку на 1,5мм.... ps админам, можно выдернуть из этой темы и сформировать новую... - излавливание свиста и победа над ним!) |
#15 | |
не понял что с темой сделать надо?
#16 |
Марка: JX
Именно такой съемник...
Из темы продажи вырезать сообщения касающиеся скрипа ремня и способа лечения и перенести в XJ или в Двигатель с названием темы - Скрип ремня и способы лечения) Вот и съемник прибавился... Оч полезная весч... Так же сделать можно фотки и т.д. Последний раз редактировалось Yevgeniy; 30.11.2012 в 02:59. |
#17 |
завтра сделаю.
