Старый 29.11.2012, 22:28   #21
Jeka482
Аватар для Jeka482
Марка: Grand Cherokee Limited 1997/5.2/249OD/31,YJ/1991/ 4L/ 231/33.
у меня 4.5 на рычагах от Лесаруба,и все равно этой фразы не понимаю,наши рычяги отстой. лифтанул гранда +3.5 так он реально жоский стал,причем тут рычаги и жесткость упругих элементов пружины,аммы,рычаги к жесткости никакого отношения не имеют,ты же на кардан с панариной не грешишь может и из за них тож жестковато
Двухлитровым должен быть только пакет молока
Jeka482 вне форума
Старый 29.11.2012, 22:30   #22
Jeka482
Аватар для Jeka482
рычаги влияют прежде всего на кастор
Jeka482 вне форума
Старый 29.11.2012, 22:40   #23
витёк
Аватар для витёк
Марка: чероки xj лифт4.5 продан
ничего наши рычаги не отстой .
у меня правда не гранд а обычный чирок лифт 4.5-5дюймов на стоковых рычагах правда одно но у меня крепления от кузова опущены .едет не хуже чем в стандарте .
перед полицейскими лежачими не торможу. все проглатывает. рулется опупенно машину использую каждый день пробег от 100км до 200км в день.
просто при разных лифта свои ньюансы и много вариантов этого лифта и каждый выбирает свой по потребности и по финансам.
витёк вне форума
Старый 29.11.2012, 22:59   #24
Jeka482
Аватар для Jeka482
наши рычяги отстой. лифтанул гранда +3.5 так он реально жоский стал. **** такой жоский что позвоночник из под днищя вылазит. и по дороге гуляет. буду переделывать на лонги. лонгармы рулят
это вот к нему я про отстой вообще не высказывался токма цитировал
Jeka482 вне форума
Старый 30.11.2012, 05:42   #25
FatFox
Сообщение от Jeka482 Посмотреть сообщение
причем тут рычаги
Просто нарисуй подвеску с боку, потом нарисуй силы, возникающие при наезде на препятствие, и нарисуй плечи этих сил, и сразу станет ясно при чем здесь рычаги и их угол по отношению к кузову.
Сообщение от витёк Посмотреть сообщение
Это потому, что с дроп боксами расположение рычагов по отношению к кузову осталось стоковым.
FatFox вне форума
Старый 30.11.2012, 08:28   #26
barracuda
Аватар для barracuda
рычаги еще как влияет на жесткость.
короткий рычаг работает под другим углом.
Возьми пружины на 140ковом.
он идет мягко и комфортно. а на гранде они не прожимаються совсем.
вот и разница .
barracuda вне форума
Старый 30.11.2012, 08:47   #27
Jeka482
Аватар для Jeka482
а при чем здесь 140ой,типы подвесок разные,морда тяжелее,давай на кирпича с лонгами воткнем пружины от Н1,чего будет,берем УАЗ с двухрычажкой ставим пружины от 5ти литрового G класса,и он становится табуреткой единственный плюс что морда с лебедой и силовиком не клюет на каждом полицейском при чем здесь рычаги
Jeka482 вне форума
Старый 30.11.2012, 09:17   #28
Jeka482
Аватар для Jeka482
и потом я не говорю что на стоковых лифтанутся до 6 и будет нормально,вот у меня осталась четырехрычажка но рычаги длиннее и все нормально,так в чем преимущество лонгов кроме больших ходов?если с лонгами аммы от 66го поставить тоже жестко будет я думаю
Jeka482 вне форума
Старый 30.11.2012, 12:02   #29
FatFox
В том, что при одинаковой жесткости упругих элементов подвеска будет мягче. Линейная жесткость подвески здесь совершенно не при чем, просто из-за разных углов установки рычагов относительно кузова удары будут восприниматься по разному. Если при положении рычагов близко к горизонту практически весь удар будет гаситься пружиной (сейчас не рассматриваем удары в полуметровый бордюр:)), то при увеличении угла удары все больше будут гаситься сайлентблоком. У меня например при лифте в 4.5", коротких рычагах (естественно удлиненных, но точки крепления стандартные) и жесткости пружин близкой к штатной (пружины расти) подвеска стала существенно жестче.
ЗЫ. Честно говоря я вообще слабо представляю как люди ездят на пружинах от 140-го (а кто-то даже и на пиленых) и коротких рычагах.
FatFox вне форума
Старый 30.11.2012, 12:15   #30
...так в чем преимущество лонгов кроме больших ходов?...
Практически отсутствуют продольные перемещения моста.
Текущее время: 15:00. Часовой пояс GMT +3.
