Старый 28.11.2012, 16:18   #1
igor0717
Марка: Jeep G.Ch. 3.1td Limited 2001г.
По умолчанию Сломалась заслонка "тепло-холод" со стороны водителя.
Прошу помочь найти схемы или фотоотчёты о том, как добраться с минимальными затратами времени до воздушной заслонки "холод-тепло" отопления салона со стороны водителя. Со стороны пассажира всё работает отлично.
igor0717 вне форума
Старый 28.11.2012, 16:23   #2
Berserk
Аватар для Berserk
Марка: Grand Cherokee 4L 2004
Полный фотоотчет: http://blendorstore.com/tech_tips
Berserk вне форума
Старый 28.11.2012, 17:51   #3
igor0717
Спасибо. Постараюсь разобраться, хотя мне кажется там отопитель однозонный, а у меня двухзонный.
igor0717 вне форума
Старый 28.11.2012, 17:55   #4
Berserk
Аватар для Berserk
Там двухзонный климат, судя по картинке.
Berserk вне форума
Старый 28.11.2012, 18:39   #5
Zero290
Марка: Grand Cherokee 2,7CRD
Я делал по этому отчету.
Только я не заслонку ремонтировал, а испаритель кондея менял.
Тут еще видосик про это.
А вообще еще бывает режут корпус печки, сняв бардачок. Но это перебор имхо... При чем такой колхоз даже Крайслер рекомендует (были сканы технологической карты с размерами разрезов) В общем не надо доверять официалам менять заслонку, напортачат.
Ничего страшного снять-поставить печку нету. Ну если время есть, конечно (больше одного дня, лучше денька на три рассчитывать, заодно протереть там всё от пыли и т.п.)
Главное:
1. Все винты раскладывать на полочке по порядку, подписав бумажками откуда каждая группа винтиков/гаечек. Обязательно, иначе никаких мозгов не хватит собрать всё обратно, если сваливать их в одну кучу.
2. Желательно клещи для разжимания хомутов на шланге печки. Уж очень неудобно там, хотя м.б. потому, что у меня дизель.
3. Перед снятием шлангов печки пережать их, чтобы антифриз не выливался.
4. Ну и фреон придется спустить...
Последний раз редактировалось Zero290; 28.11.2012 в 18:48.
Zero290 вне форума
Старый 28.11.2012, 20:02   #6
Jeepshade
Аватар для Jeepshade
Марка: Jeep-Wrangler TJ
Вот тоже инфа хороша:
http://jeep-plus.ru/viewtopic.php?f=14&t=222
Jeep-Wrangler TJ
Jeepshade вне форума
Старый 28.11.2012, 20:14   #7
Jeepshade
Сообщение от igor0717 Посмотреть сообщение
К стати у меня была такая же хрень,сделал коллибровку и все ГУД!!!
Jeep-Wrangler TJ
Старый 30.11.2012, 13:26   #8
Сергей NV
Аватар для Сергей NV
Марка: GRAND CHEROKEE WJ 4,7 HO
Тоже думал, что заслонка, сегодня разобрал, не идет напряжение к сервоприводу водительской заслонки. Сервопривод проверяли напрямую подсоединив к аккуму. Открыл заслонку вручную, выставил положение на сервоприводе. Пока поезжу так, главное в авто тепло. Кто проверял сам блок управления климатом, подскажите, плиз
Сергей NV вне форума
Старый 30.11.2012, 13:33   #9
сервопривод по идее должен работать в обратной связи и там возможно шаговый мотор. напряжение можешь не поймать просто
Старый 30.11.2012, 13:38   #10
Сергей NV
Когда поставил на место, подсоединил разъем, попробовал покрутить ручку температуры, сервопривод стоит на месте.
Последний раз редактировалось Сергей NV; 30.11.2012 в 13:58.
Текущее время: 15:08. Часовой пояс GMT +3.
