Старый 26.11.2012, 12:31   #1
Fazerovod
Марка: JEEP Wrangler
По умолчанию Оцените работу двс по свече
Спецы оцените работу двигателя по цвету свечи, чего ему не хватает?
Какие наблюдаются проблемы:
1. Подтряхивает на холостых ( даже яб сказал подтраивает)
2. Иногда при резком нажатии на газ ( под нагрузкой-в гору и т.д.) слышен глухой хлопок в районе праой головы( или в воздухан, никак его не выловлю).
Заводится отлично, едет тоже неплохо, расход в норме.
З.ы. все свечи одинакового ровно цвета.
Последний раз редактировалось Fazerovod; 26.11.2012 в 14:54.
Fazerovod вне форума
Старый 26.11.2012, 14:21   #2
EBгений
Марка: ZJ 94(был) WJ 99(был)
А я ещё и чакры оттопырить могу по фотографи...))))))))))))))
ЗЫ. А если серьёзно попробуй залить очиститель форсунок, когда заправляться будешь. Если почувствуешь разницу - значит дело в них. (Хай Гир, Лавр - без разницы.)
EBгений вне форума
Старый 26.11.2012, 14:30   #3
Сообщение от Fazerovod Посмотреть сообщение
Белый налет-бедная смесь, большая температура горения... Возможно свечи стоят более "горячие" чем положено...
У меня такая фигня была на газе, когда клапан был не до конца открыт...
Старый 26.11.2012, 14:58   #4
Fazerovod
Сообщение от EBгений Посмотреть сообщение
С чакрами всё в норме
На форсунках пробег 3000, сомневаюсь чтоб засрались.
Старый 26.11.2012, 15:32   #5
Fazerovod
Бедная смесь - много воздуха, соответственно где то подсос, но обороты в норме не плавают и т.д., моск неправильно что то читает?
Старый 26.11.2012, 23:31   #6
дедушка
Аватар для дедушка
Марка: WH 3.0 CRD
Ага,а потом форсы на чистку. У меня так было.
"Хорошо когда ты в команде,в поле воин,да не один." (Тимур Шаов "Ралли")
дедушка вне форума
Старый 27.11.2012, 00:40   #7
DYH
Аватар для DYH
Марка: Гранд wj 4.7, 32мт, буши,4,5" сильверстоун
Бедная смесь-тоже первое, что пришло в голову.
Три буквы, о которые разбиваются все доказательства-" И ЧО?! "
DYH вне форума
Старый 27.11.2012, 09:38   #8
Стас 69 См
Аватар для Стас 69 См
Марка: KIA SPORTAGE QL 2018
если есть хлопок в коллектор, это точно БЕДНАЯ СМЕСЬ , проходил такое на вольво, тоже хлопала, вылечил заменой форсунок, но добирался до этого долго , так как мои форсунки работали всё и ровно, но у них каким-то образом упала производительность, при чём у всех , после замены на новые машинка запела....
попробуй проверить их на стенде на производительность....
Стас 69 См вне форума
Старый 27.11.2012, 09:53   #9
Dfcbkbq
Марка: пока нету
ни в коем случае не лей гадость ОЧИСТИТЕЛЬ ФОРСУНОК
Dfcbkbq вне форума
Старый 27.11.2012, 10:05   #10
бедная смесь
Текущее время: 20:00. Часовой пояс GMT +3.
