Старый 26.11.2012, 10:46   #31
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Нет никакой разници по системе впрыска МОПАР или РЕНИКС ставил сам не однократно маторы как с одного на другои так и наоборот!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 26.11.2012, 10:48   #32
ЛЕСАРУБ
Марка: XJ YJ WJ
Сообщение от Димка Посмотреть сообщение
привет всем) мой пепелац стоит без мотора уже хз сколько, сразу ошибку сделал, отдал знакомому, тот не спешно разбирал, все промеряли, есть тут тема моя, короче решил капиталить))) пока полет нормальный) заказано все новое, старое будет только колено и распред, клапана еще. пока по запчастюлькам вышло в районе 45 тыр. - поршня, вкладыши, кольца, все прокладки, гидрики, все колпачки, все прокладки, новая цепь (комплект), зачем то сказали толкатели клапаноы новые, ну да хер с ним, новая помпа, новый маслонасос, все подушки, что там еще, уже и не припомню. Сейчас все застебутся мол дорого все, да и похер))) расскажу потом что да как по бюджету получится и ваще соберут ли мне его обратно Вариант контрактного мотора отмел по причине того что у меня Реникс, а все контрактные - мопар.. внятного никто ничего не сказал по переделке, минимум - замена блока, голова своя, но опять же, смотреть все нужно))) а чтоб полностью переделать в мопар, ИМХО, больше гемора и бюджет больше. вот так. Пока решил что в жизни нужно что то менять, начал с авто))) купил пузотер, аккорд, 2 литра, меха, полет нормальный, очень доволен авто. Джип останется для души, ибо вложив в него столько бабла жалко продавать уже..
Ну если запчасти качественные тога ценник приемлем по впраскам моторы одинаковые!
ЛЕСАРУБ вне форума
Старый 26.11.2012, 13:49   #33
Матрос
Марка: Джип Чероки
Померял цилиндры, износ 0,4 мм. Хоть это радует. Коленвал под замену. В принципе если найти живое колено то можно заказать ремкомплект и откапиталить свой мотор. Колено случаем не у кого нет?
Матрос вне форума
Старый 26.11.2012, 14:36   #34
Niki
Марка: JEEP Grand Cherokee WK4.7 Mercedes-Benz C230 kompressor SPORT
есть два ДВС 4 л
один с гранда 94года в сборе 25
другой с чирка 95 года голый 22
89629814186Руслан
идиотами не рождаются а становятся и это не излечимо !!!
Niki вне форума
Старый 26.11.2012, 14:53   #35
Матрос
Марка: Джип Чероки
Сообщение от Niki Посмотреть сообщение
есть два ДВС 4 л
Состояние какое и фотки можно повесить.
Матрос вне форума
Старый 27.11.2012, 06:20   #36
Yevgeniy
Аватар для Yevgeniy
Марка: JX
Сообщение от ЛЕСАРУБ Посмотреть сообщение
Там мозги разные и всё? Т.е. нужно мопар мозх, проводку под него и мозг коробки? ИЛи все же форсунки и датчики какие тож разные?
Лямбда например точно отличается принципом работы и показаниями.
Трофи клуб
Мой жип на Драйве2
Yevgeniy вне форума
Старый 27.11.2012, 09:22   #37
bezalutii
Аватар для bezalutii
Железо встанет нормально и будет работать, при условии что ставиться оно прямыми руками. Там разница по ГБЦ и распредвалам.
распредвалы одинаковые до 96 года. смотрели оригинальную программу. сам удивляюсь ещё для надёжности информации, у меня чир реникс 88г, у бати гранд 93, распредвалы одинаковые на обоих
bezalutii вне форума
Старый 27.11.2012, 09:26   #38
bezalutii
Сообщение от sultan Посмотреть сообщение
в ставропольском крае . стоит чероки спорт 92 года без доков хозяин говорит что мотор шептал я вынул шуп масло чистое и половина уровня . у него сломана коробка года три стоит побег 185 тыс .как определит состояние движка ?
снять башку и поддон
Старый 27.11.2012, 09:33   #39
tyrox
Марка: TLC 80 Араб ,Эндуро 400сс, OPEL Caravan 2.0 MT
Есть движок после аварии 92 г. мопаровский
сломано ухо крепления колокола и крепления масляного насоса
двигатель был отличный, масло не брал, компрессия в норме
естественно под переборку для таких как у тебя вариантов
15000 р.
tyrox вне форума
Старый 27.11.2012, 09:35   #40
bezalutii
Сообщение от Матрос Посмотреть сообщение
Блин то-ли я дурак, то-ли лыжи не едут. Накачал кучу мануала но так и не нашел ремонтные размеры вкладышей и поршневой. Нашел только размеры в пределах ремонтных груп, но там уменьшение/увеличение 0 целых хрен десятых. Померял свой вал вот что получилось:( шейки по порядку от первой) Шатуны: 53,07; 53,02; 52,22; 51,45; 53,11; 53,09 Корень: 63,541; 63,544; 63,541; 63,538; 63,541; 63,542; 63,542 Поршня еще не замерял, жду нутромер. Какой это ремонт выйдет или колено под замену?
под первый ремонт точи. но не забудь у амеров всё нутро мотора в дюймах.
Текущее время: 11:54. Часовой пояс GMT +3.
