Старый 25.11.2012, 11:39   #11
Djtom
Аватар для Djtom
Марка: Grand Cherokee Limited 5.2, 46RH, РК249, мосты 30-35, 1993г.
Сообщение от Смерш Посмотреть сообщение
У меня была такая же история, постоянно горел свет во всем салоне. А случилось это так: я помыл патолок и после этого у меня не отключался свет в салоне, падумал, что что- то замкнуло в проводке после помывки. Тоже маялся целый день и понять не мог, что за хрень! Наночь отключал массу на акб, что бы не сел за ночь. Облазил все форумы и ничего толком не нашол. В итоге праблемма была решена очень простым способом, вовремя помывки я рукой видимо включил свет в багажнике и из-за этого у меня постоянно горел свет по всему салону. Так, что просто ты отключи свет в багажнике и у тебя все перестанет гореть и не надо ни каких схем!!! Это видимо в схеме так предусмотрено при включении что бы все горело, тупаватая схема конечно! Так что у тя все нормально робит!
Да я даже все разъемы снял с плафонов для прозвонки, желтый на массе постоянно
Djtom вне форума
Старый 25.11.2012, 11:42   #12
Сообщение от Djtom Посмотреть сообщение
Сдвинул, ничего не изменилось
Жди - тему Степанычу отправил - он скажет в чём проблемма.
Старый 25.11.2012, 12:12   #13
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Стоит начать с проверки всех концевиков дверей, по очереди конечно, включите зажигание (необходимо для деактивации задержки света) открыть дверь и нажимая на концевик следить за лампами освещения, при исправном концевике и проводке от него свет будет немного менять яркость (при отпущеном концевике ярче) Проверить необходимо все концевики. В 5й двери необходимо снять разъем с концевика, он установлен на самом замке, разъем на 3 провода. Если проверка концевиков не проясняет причину, то надо вынуть реле задержки света, оно находится в блоке под крышкой в бардачке, там несколько реле стоит, вынуть надо черное, большое, квадратное, короче самое обычное, больших там 4 штуки, серое-поворотники (с 94 года) красное-управляет подогревом заднего стекла, черное нестандартное-управление электроантенной, ну и самое обычное черное задержка света в салоне. Блок тут: http://jeep.avtograd.ru/Grand_Cherok...elay_block.htm
Если и концевики работают и вынутое реле не помогает, значит проблема в проводке, где-то перетерло изоляцию на желтом проводе.
Последний раз редактировалось Степаныч; 25.11.2012 в 12:43.
Степаныч вне форума
Старый 25.11.2012, 12:21   #14
Смерш
Аватар для Смерш
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ Limited 4.0L, NV249, ГБО - 4, 1994г.
Плафон отключи в багажнике при закрытой двери, пролезь через задок и выключи и понаблюдай, что будет! Я уже писал об этом выше!
Смерш вне форума
Старый 25.11.2012, 12:26   #15
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Выключатель в багажнике выключает концевик в 5й двери и соответственно свет при открывании 5й двери не загорается. Включить что либо этот выключатель не может. Конечно это при условии что кривых рук там не было, иначе возможно все что придет в голову владельцу кривых рук
Степаныч вне форума
Старый 25.11.2012, 12:34   #16
max19834
Аватар для max19834
У меня на 93году никакой задержки света нет! Но у меня Ларедо может у вас по другому!
max19834 вне форума
Старый 25.11.2012, 12:37   #17
Степаныч
Аватар для Степаныч
Марка: нету
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
Скорее всего просто вынуто реле задержки света. Модуль задержки располагается в приемнике штатного брелка, на потолке который. Так что либо у Вас нет реле, либо самого модуля управления.
Степаныч вне форума
Старый 25.11.2012, 14:54   #18
Djtom
Аватар для Djtom
Разобрался! Оказалось все намного сложнее... Дело было в сигналке не штатной (китайской), самое интересное я даже не знал что она есть, случайно ее нашел за приборкой! Все снял, потому как пультов всеравно нет, родную проводку соединил по цветам как должно быть без сигналки, все заработало, и задержка и ползунок! Блин... Спасибо всем за участие!
Djtom вне форума
Старый 25.11.2012, 23:51   #19
max19834
Аватар для max19834
У меня и брелка то штатного нет! А приемник в потолке уже от другой машины стоит,вместе с потолочной консолью! У меня Ларедик в самой простой комплектации был, даже VIC не было сам ставил. И консоль на потолок сам вкорячивал!
max19834 вне форума
Старый 25.11.2012, 23:51   #20
max19834
Аватар для max19834
А задержку света хотелось бы сделать!
max19834 вне форума
Текущее время: 03:21. Часовой пояс GMT +3.
