Старый 25.11.2012, 00:21   #1
Djtom
Аватар для Djtom
Марка: Grand Cherokee Limited 5.2, 46RH, РК249, мосты 30-35, 1993г.
По умолчанию Свет в салоне горит постоянно!
Все концевики проверил, все работают, на передних дверях почемуто их по два! Начал тестить провода концевиков, желтый на всех концевиках постоянно на минусе закорочен, всю проводку по полу и в стойках проверил! Этот желтый везде идет, на все лампочки, багажник, ноги, двери, потолок! Не пойму ничего... И вообще не могу понять почему ни в одной схеме нет схемы подсветки салона, как человеку разобрать как это должно быть! Может есть у кого эта секретная схема?
Djtom вне форума
Старый 25.11.2012, 01:25   #2
Николай Пименов
Схема эта тонким слоем размазана по всей электросхеме.
Электросхему целиком можно взять тут: http://files.mail.ru/F90KR5 (7МБ).
Николай Пименов вне форума
Старый 25.11.2012, 07:35   #3
слево есть регулятор яркости освещения приборки - ты его сдвинул вправо до конца - в этом положении свет в салоне вкл на постоянку - отодвинь влево.
Старый 25.11.2012, 10:06   #4
max19834
Аватар для max19834
+5 А вторые концевики идут на VIC(дисплей под магнитолой)
max19834 вне форума
Старый 25.11.2012, 10:14   #5
Смерш
Аватар для Смерш
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ Limited 4.0L, NV249, ГБО - 4, 1994г.
У меня была такая же история, постоянно горел свет во всем салоне. А случилось это так: я помыл патолок и после этого у меня не отключался свет в салоне, падумал, что что- то замкнуло в проводке после помывки. Тоже маялся целый день и понять не мог, что за хрень! Наночь отключал массу на акб, что бы не сел за ночь. Облазил все форумы и ничего толком не нашол. В итоге праблемма была решена очень простым способом, вовремя помывки я рукой видимо включил свет в багажнике и из-за этого у меня постоянно горел свет по всему салону. Так, что просто ты отключи свет в багажнике и у тебя все перестанет гореть и не надо ни каких схем!!! Это видимо в схеме так предусмотрено при включении что бы все горело, тупаватая схема конечно! Так что у тя все нормально робит!
Смерш вне форума
Старый 25.11.2012, 10:16   #6
max19834
Аватар для max19834
Сообщение от Смерш Посмотреть сообщение
Но после закрытия багажника свет должен тухнуть ВЕЗДЕ! Если конечно концевик в замке багажника живой!
max19834 вне форума
Старый 25.11.2012, 10:29   #7
L.Evgen
Аватар для L.Evgen
Марка: ZJ Limited 1996 г.в., 5,2; 249OD
Надо просто нажать на плафон в багажнике.
L.Evgen вне форума
Старый 25.11.2012, 10:43   #8
Смерш
Аватар для Смерш
Сообщение от max19834 Посмотреть сообщение
Так то да, при закрытии всех дверей свет должен тухнуть через несколько секунд. Но! если включен плафон в багажнике он будет гореть постоянно! Его надо выключить и все патухнит!!! Я думаю если концевик бы не робил, то свет вообще не должен гореть.
Последний раз редактировалось Смерш; 25.11.2012 в 10:45.
Смерш вне форума
Старый 25.11.2012, 11:08   #9
Champion
даже если нажать на плафон в багаже то свет все равно будет гасгуть при закрытии багажа! эта функция нужна, чтобы при долгом открытом багаже ты мог отключить свет. я часто этим пользуюсь.
p.s. у меня на рестайле рычажок этот интенсивности подсветки вверх\вниз двигается :)
Champion вне форума
Старый 25.11.2012, 11:35   #10
Djtom
Аватар для Djtom
Сдвинул, ничего не изменилось
Djtom вне форума
Текущее время: 20:36. Часовой пояс GMT +3.
