Старый 24.11.2012, 16:50   #1
zheka
Аватар для zheka
Марка: был Cherokee XJ 4.0xAW4x242
По умолчанию вытекает масло из движка
доброго всем...
проблема такая - масло с движка лезет наружу... не могу понять откуда. уже все прокладки сменил и сальники... как заводишь - вроде спокойно, газу даешь - процесс пошёл (определяется визуально и обонянием, т.к. всё это попадает на глушак), уже всё днище в нём...
Предыстория: смена масла Mobil-Lukoil-Mobil 15W40, конфлик после обратной замены (может и совпало)...
кто что скажет... не трещина же - как-то уж не верится в её появление после замены...
может есть ещё какие места, откуда может сочить?
Последний раз редактировалось zheka; 24.11.2012 в 16:53.
zheka вне форума
Старый 24.11.2012, 17:50   #2
Очень похоже на задний сальник............
Старый 24.11.2012, 17:53   #3
zheka
Аватар для zheka
первая мысль - такая же... стали менять, смотрю - и старый-то тоже в норме (хотя на новый всё-равно сменил) - не то (
zheka вне форума
Старый 24.11.2012, 17:55   #4
Не факт. Поиском пройдись, у людей после замены еще сильнее начинало бежать. И там еще чуть выше заглушка на распредвале есть. Двигатель снят я так понимаю?
Старый 24.11.2012, 17:58   #5
zheka
Аватар для zheka
нет, на месте стоит...
по-подробнее можно про заглушку - накой она и какая?
zheka вне форума
Старый 24.11.2012, 20:41   #6
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
клапанная крышка сзади не ?
важно ГДЕ ты ПОСЛЕ поворота !
ICEMEN вне форума
Старый 24.11.2012, 21:28   #7
zheka
Аватар для zheka
это была 3 идея - но нет... замена эффекта не принесла...
идея номер 2 - прокладка поддона... тоже не в ней дело...
zheka вне форума
Старый 24.11.2012, 22:15   #8
Сообщение от zheka Посмотреть сообщение
Заглушка там, где задняя часть распреда.
Старый 24.11.2012, 22:15   #9
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
а у тебя механика ? внутри колокола есть масло ? на поддоне в районе заднего сальника , есть еще железка полукруглая , которая как бэ это место обхватывает ?
ICEMEN вне форума
Старый 24.11.2012, 22:31   #10
ICEMEN
Аватар для ICEMEN
стартер не в масле ? может из под маслянного адаптора течет ?
ICEMEN вне форума
Текущее время: 08:23. Часовой пояс GMT +3.
