Старый 23.11.2012, 15:16   #1
Смерш
Аватар для Смерш
Марка: Jeep Grand Cherokee ZJ Limited 4.0L, NV249, ГБО - 4, 1994г.
Question Про кресло пассажира передние!?
У меня такая сетуация: когда купил гранда кресло пассажира уже не работало т.,е., не двигалось по горизонту, а по вертикали нормально робит. Хочу отремонтировать , что бы работало. Как то раз оно у меня зашевелилось по горизонту, но радасть была не долгой, когда я его отвел назад на максимум оно опять не стало двигатся, хотя движок привода робит, при нажатии назад щелкает (пинает), а при включении в перед не срабатывает, как будто напруги нету на движке, что может быть или мешать ему нормально работать, кто сталкевался с такой сетуацией!?
Смерш вне форума
Старый 23.11.2012, 15:22   #2
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
КЛинит червяк?
Там еще фишка в том, что стоят термопредохранители, поэтому может казаться, что нет напруги, а это они просто отрубаются.
Лифтёр вне форума
Старый 23.11.2012, 15:26   #3
Смерш
Аватар для Смерш
Сообщение от Лифтёр Посмотреть сообщение
КЛинит червяк?
А где они стоят эти термопредохранители, что нужно зделать?
Смерш вне форума
Старый 23.11.2012, 15:34   #4
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
Сообщение от Смерш Посмотреть сообщение
преды стоят с правой стороны торпеды, под крышкой. с ними ничего делать не надо, они самовосстанавливающиеся., а срабатывают от перегрузки моторчика. надо проверять механизм кресла на закусывание или заедание
а может просто не работает переключатель вперед-назад?
Лифтёр вне форума
Старый 23.11.2012, 15:35   #5
Смерш
Аватар для Смерш
Понятно, предется сдергивать кресло... .
Смерш вне форума
Старый 23.11.2012, 15:41   #6
Лифтёр
Аватар для Лифтёр
хорошенько размочи болты. я несколько дней брызгал вэдешкой, прежде чем приложился к ним.
к переключателю можно добраться не снимая кресла
Лифтёр вне форума
Старый 23.11.2012, 16:38   #7
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
ну типо так же болеем..пока ничего не решил
https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=33985
rennfahrer вне форума
Старый 23.11.2012, 16:39   #8
Shakar
Аватар для Shakar
У меня была аналогичная проблема. Но всё оказалось просто: от старости износилась проводка и отпала :)
Заменил проводки и всё стало как надо.
GRAND CHEROKEE ZJ 5.2 1995 г.
Shakar вне форума
Старый 23.11.2012, 17:59   #9
Смерш
Аватар для Смерш
В общем снял я кресло, приволок дамой и вот что просматривается: подав питание 12В на разьём кресло двигается в верх и вниз нормально! Вперед и назад не ходят. Точьнее маторчик робит привода по горизонту но тока в одну сторону, я это выяснил подав напряжение наооборот и солазки задвигались в одном направлении и только назад, а вперед не хотят; переворачиваю полярности и опять тока в одном направлении салазки двигаются а в другом нет. Следует вывод либо в переключателе касяк или в движке!? Переключатель разбирал на вид все нормально! Может движок не робит в противоположном направлении? (почасавой крутит, а противчасавой нет - например такое может быть или нет?)
Смерш вне форума
Старый 23.11.2012, 20:35   #10
Смерш
Аватар для Смерш
В общем разобрался я с этой проблеммой: разобрал переключатель и почистил контакты и все заработало.
Смерш вне форума
Текущее время: 12:06. Часовой пояс GMT +3.
