Старый 03.07.2011, 18:58   #1
d0c.
Аватар для d0c.
Марка: Jeep Grand 4.7 WG ltd 2000
По умолчанию стоит вода в багажнике!
Думал думал, что это у меня в салоне за звук переливающейся воды, а вот что оказалось.. в отделении для запаски стоит вода, много! точне уже нету, повычерпывал ее, но сам факт!
так вот вопросы:
1. откуда она там взялась?
2. ели она там и появилась, почему не ушла сама, там нету дренажей? (я сам не увидел)
Люди, куда смотреть? что делать?
И судимы были мертвые по написанному
в книге сообразно с делами своими...
d0c. вне форума
Старый 03.07.2011, 22:16   #2
alekssandr
как вариант, затекла через боковые стекла, вклеенные косорукими мастерами, либо через уплотнитель задней двери или ее стекла ...полей машину водой и смотри , где течет
alekssandr на форуме
Старый 06.07.2011, 13:18   #3
Банкир
Аватар для Банкир
Марка: TLC80
если зимой менял запаску то снег скорее всего растаял. У меня так было...поменял и забыл...потом полез...вода...убрал ее и все ок...
Банкир вне форума
Старый 07.07.2011, 01:15   #4
d0c.
Аватар для d0c.
ок, спасибо! посмотрю еще после керхера... пока не довелось проверить, еще грешу на отводы, дренажи от люка, они идут по задним стойкам, но пока тоже еще не разбирал, некогда =(
d0c. вне форума
Старый 22.11.2012, 09:40   #5
Akella
Аватар для Akella
Марка: WG-2,7CRD_Overland-04г
Блин, такая же засада....с водой в запаске
Как решил вопрос ?
Тоже не знаю , с чего начать....
И еще...
у меня под водительским ковриком мокро.... вот только я не уверен, что это косяк в машине... возможно, снег и лед попал при открывании двери..расстаял....
хотя,.... это уже было месяц назад, а влага никуда не уходит, визуально - просто мокрый коврик и под ним тоже.... каких-то подтеков с боков - не наблюдается... всё чисто по центру,такое чувство, что "снизу" фонтанчик сифонит.. )) ....
отпишитесь.., плз., у кого были похожие проблемы с водой в запаске и под водит.ковриком..
спасибо !
Akella вне форума
Старый 22.11.2012, 10:52   #6
вода под ковриком это старинный индейский прикол вжика. тем куча
вот например https://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=19661
Последний раз редактировалось dimanoid; 22.11.2012 в 11:05.
Старый 22.11.2012, 11:20   #7
Akella
Аватар для Akella
нее.. ну эту тему с кондеем и протечкой справа к ногам пассажира знаю....))
тут вопрос немного другой....мокро под водительским...и в запаске вода
Akella вне форума
Старый 22.11.2012, 11:54   #8
под водительским у меня потоп после зимы был. коврики без бортов и все туда сливалось и впитывалось. буду подбирать с бортиками чонить на зиму. у меня из-за этого сигналку закоротило и поплавились релюхи к чертям. руки бы оторвать тому кто ее туда засунул.
Старый 22.11.2012, 11:57   #9
i.x
Марка: WJ Overland
поменяйте резинку задней двери и стекла!!!
i.x вне форума
Старый 22.11.2012, 12:25   #10
rennfahrer
Аватар для rennfahrer
Сообщение от d0c. Посмотреть сообщение
так вот вопросы:
звук переливающейся воды при троганье и повороте руля-воздух в системе охлаждения..
переливание воды в нише запаски вы врядли услышите,это ж не ванна..
а заливает скорее всего от сюда..там по идее должны быть жабра они через прокладку на защёлках стоят(на ZJ так..думаю у вас так же) так вот-прокладка не в дугу..селиконте.
по вжику могу конечно и ошибиться...но я плавал из за этого.
rennfahrer вне форума
Текущее время: 22:12. Часовой пояс GMT +3.
