Старый 18.11.2012, 22:42   #1
Sharic
Аватар для Sharic
Марка: Кирпич 90 год 4.0-4wd XJ
Question Рядная шестерка 90-го года
Доброго времени суток всем! Недавно купил "кирпич"XJ 90-го г в 4.0 рядная шестерка и возник вопрос! Когда достаешь масляный щуп на его конце под маслом(масло чистое как слеза) видно что то вроде песка- что это? И к чему готовиться: к капиталке или просто двигал закоксован? Двигал тянет норм
Последний раз редактировалось Sharic; 18.11.2012 в 22:44. Причина: добавление
Sharic вне форума
Старый 18.11.2012, 22:53   #2
Трубку для щупа сними и промой как следует, и все будет нормально. Давление на горячую какое ?
Старый 18.11.2012, 23:04   #3
Sharic
Аватар для Sharic
На счет точности показания давления сказать не могу т.к. датчик давления на приборке не работал, сейчас починил но больше 3-х стрелка не поднимается даже после повышения оборотов (может так должно быть?) если нет куда копать?
Sharic вне форума
Старый 18.11.2012, 23:08   #4
На холостых при полностью прогретом двигателе сколько показывает?
Старый 18.11.2012, 23:47   #5
Sharic
Аватар для Sharic
Полностью еще не прогревал(после починки датчика на приборке) проверить смогу только в среду тк машина в гараже. Как и чем можно проверить правильность показаний манометра?На холодную показывает 3
Sharic вне форума
Старый 19.11.2012, 01:14   #6
У меня тоже на холодную показывало 3, а на горячую на ноль падало, пока фильтр и масло не заменил :)
Старый 21.11.2012, 20:34   #7
Sharic
Аватар для Sharic
Доброго времени суток! Сегодня прогрел двигл до рабочей температуры. Датчик давления масла сначала показывал 3 по мере нагревания стрелка отклонялась влево и остановилась на риске между 0 и 3. При увеличении оборотов стрелка отклонялась в право но дальше 3 не уходила, после на холостых опять падала на риску между 0 и 3
Sharic вне форума
Старый 21.11.2012, 20:44   #8
al757
Аватар для al757
Марка: xj4.0, xj.2,5
норма
al757 вне форума
Старый 21.11.2012, 21:23   #9
Sharic
Аватар для Sharic
Спасибо! Мне интересно риска между 0 и 3 это сколько?
Sharic вне форума
Старый 21.11.2012, 21:43   #10
А ты бы сфотал да выложил, а то от 0 до 3 целая пропасть между жизнью и смертью мотора :)
Текущее время: 22:52. Часовой пояс GMT +3.
