Старый 21.11.2012, 01:27   #1
По умолчанию Как варить полуавтоматом - если в сети низкое напряжение?
Уже несколько Жиперов интересовались в личку - решил создать тему.
Принцип работы всех полуавтоматов одинаков:
1)Подающий проволоку механизм - место крепление бабины с проволокой+3 ролика+горелка(по ней идёт проволока и вокруг неё шланг по которому идёт УГ)
2)Силовая установка - трансформатор(обычный сварочный )+ диодный выпрямитель,или инвертор(обычная инверторная сварка) постоянного тока(других не бывает)
3)Тиристоры (обычно по минусу) включающие ток когда нажимаешь кнопку
4)УГ(углекислотный) клапан - как правило обычный соленоид (типа как в грузовиках на пневмо-сигнал) включающий подачу углекислоты когда нажимаешь кнопочку
Как правмло пункты 1,3 и 4 работают практически при любых напряжениях в сети.
Пункт 2 - если в нём стоит трансформатор - то при падении напряжения(а как правило в полуавтоматах они делаются минимально возможного рабочего тока) на них резко падает сварочный ток - и естественно вы думаете(судя по регулятору) что ток у вас правельный - в реальности он никакущий....
Выхода:
снять крышки с полуавтомата - найти вход "+" на горелку (обычно пластина к которой привёрнут толстый провод - находящаяся прямо у выхода на шланг горелки - отсоединяем его и подсоединяем туда "+" от более мощного - внешнего сварочного трансформатора или инвертора ,
"-" как правило это аноды тиристоров(или теристора - но я видел их всегда пару...но может быть и один) а катоды от тиристоров подсоеденины к корпусу полуавтомата или ои них идёт провод на "массу" - которую подсоединяют к детали. Отсоединяем от встроеного силового агрегата(транса или инвертора) и подсоединяем туда "-" от внешнего транса или инвертора
Обращаю внимание что инверторы не работают при минусовых температурах - что бы они работали - надо их нагреть - аккуратно строительным феном или использовать в отапливаемом помещении.
постараюсь сделать видео пособие - как сделано у меня.
Последний раз редактировалось Ёсик; 21.11.2012 в 01:38.
Текущее время: 04:53. Часовой пояс GMT +3.
