Старый 20.11.2012, 00:42   #11
PendalFF
Сообщение от Эээх Посмотреть сообщение
Это понятно, тормозные ленты видимо тоже, меня интересовали всякие соленоиды, говениры и им подобные, просто надо понять что заказывать, не хотелось бы ремонт затягивать. Да и в гидромозг тоже что то очкую лезть...
не угадаешь так. Разбирай и заказывай мастеркит, или заказывай мастеркит и перебирай. Соленоидов там два штука ровно и даже если они утопли - ну поездишь без 4-й и блокировки бублика, пока с ебуя не закажешь, по городу 80% вообще разницы не увидишь
Больше там от воды мереть нечему. Разве что маслонасос эмульсии накушался и задрался, но он какгбэ недешевой, на всякий случай я б его не брал.
Назад тоже не едет?
PendalFF вне форума
Старый 20.11.2012, 08:37   #12
alekssandr
Подробнее... Предыстория: около месяца назад немного притопил машину и соответственно хапнул воды в коробку. Полная замена масла решила проблему, коробка очухалась, и ее работа практически ни чем не отличалось от работы до утопления, кроме того, что первая передача включалась только вручную (перевод селектора КПП в положение 1) Далее все передачи нормально, ГТ блокировался. Вчера вечером, при резком ускорении с 1 передачи, произошло переключение на вторую, потом скачек оборотов до 4х тысяч и машина постепенно замедляясь встала. Включил первую, нажимаю на газ - эффекта ноль, ставлю драйв, трогаюсь со 2 и далее все передачи как и было до этого. При переключении на 1, происходит довольно активное торможение вплоть до полной остановки. На газ не реагирует.
сварилась походу
alekssandr вне форума
Старый 20.11.2012, 11:18   #13
Эээх
Аватар для Эээх
Марка: ГЧ, лоредо, 93, 33МТ
Назад тоже не едет?
Нету только первой, все остальное работает, и блокировка ГТ и задняя.
Эээх вне форума
Старый 20.11.2012, 12:56   #14
PendalFF
Лень сейчас искать, есть табличка какие клатчи для какой передачи роялят. Но в общем-то пофиг, все равно снимать, разбирать. Тогда уж и менять все сразу, не такие они дорогие
PendalFF вне форума
Старый 23.11.2012, 17:37   #15
Lubitel_jeep
Марка: пока нету
А не обгонная ли муфта навернулась?
Сужу по теоритическим знаниям.
Lubitel_jeep вне форума
Текущее время: 01:56. Часовой пояс GMT +3.
