Старый 11.09.2012, 22:28   #31
alekssandr
Сообщение от adunatar Посмотреть сообщение
еще сетка стоит внутри корпусаклапанов,ее тоже желательнопродуть!
она в римках новая есть
alekssandr вне форума
Старый 19.11.2012, 13:26   #32
Ломоносов
Марка: Jeep GH Laredo *94, 42RE, рк249
Господа, подскажите пожалуйста, где в Москве можно римку приобрести? Буду в скором времени 42-ю коробку перебирать, что еще желательно сразу взять кроме ремкомплекта?
Ломоносов вне форума
Старый 19.11.2012, 14:10   #33
SVR
Сообщение от Ломоносов Посмотреть сообщение
Лучше не в москве, а за бугром. Дополнительно можно обгонные муфты прикупить, если буджет позволяет то и датчик и регулятор давления и соленоиды ОД+лок, пружинку аккумулятора 3-4, несколько колец стопорных, если буджет осталдся можно можно тюненные поршня и усиленные планитарки. Если буджет всеравно остался - то купить кит СуреКуре от Сонакса (тогда пружинка 3-4 - не нужна). Если буджет всеравно не исчерпан - то еще можно ченить придумать если не лишен фантазии.
SVR вне форума
Старый 19.11.2012, 14:20   #34
Ломоносов
Сообщение от SVR Посмотреть сообщение
Бюджет не фонтан. Вот и думаю самостоятельно перебирать. А на каком забугорном сайте можно поискать? За совет большое спасибо!
Старый 19.11.2012, 15:27   #35
SVR
из разряда "что еще желательно сразу взять" - опорные подшипники.
SVR вне форума
Старый 20.11.2012, 00:29   #36
tisa
Аватар для tisa
Марка: Jeep Cherokee 2.1 TD 59 кВ Sport-Продан ...JGC 3.0CRD
Привет просматривая форум нашел сылку на мою переборку акпп 41те.
Делал в первый раз жизнь заставила прошло все удачно .
Если кто решит повторит то сечас уже проще я был одним из первых из неспецов делал для себя и на тот момент было мало инфы..
Се час можно найти даже на ютубе видио отчетов о ремонте кто захочет тот сделает главное перед разборкой нужна хорошая диагностика чтоб потом не выяснилось что дело было не в бобине....
Удачи..
tisa вне форума
Старый 20.11.2012, 03:44   #37
Asmodeum
Аватар для Asmodeum
Марка: Grand Cherokee ZJ 5.2 Limited
Кто подскажет, где приобрести ремануфакт бублик на 46RH A518. А-то уже неделю как перебрал коробочку, а бублик найти не могу.
С доставкой в регионы (Ростов-на-Дону).
Asmodeum вне форума
Старый 20.11.2012, 10:40   #38
Джон
Марка: Ssang Yong Musso 2.3 бензин АКПП MB, Ssang Yong Musso 2.9 D МКПП пары 4.55
Сообщение от klaus Посмотреть сообщение
Сами перебирали 46 коробку, гидроблок не трогали, работает как часы :) Ничего сверх сложного не увидели там
А вот гидроблок думаю надо было разобрать и промыть, т.к там собирается много грязи. Я свой весь разбирал до каждой детальки.
А гидротрансформатор при капиталке меняли/ремонтировали?
А так да нет там нечиго сложного.
Самое сложное это саму коробку снять/поставить
Джон вне форума
Старый 20.11.2012, 11:12   #39
Ломоносов
Сообщение от tisa Посмотреть сообщение
Удачи..
Спасибо! Удача будет если окажется, что и правда руки из нужного места растут.
Подскажите, что за обратный клапан в системе охлаждения АКПП из-за которого если его не почистить все труды насмарку могут пойти? И можно ли его сразу заменить (м.б. в сборе)?
Старый 20.11.2012, 11:22   #40
Ломоносов
Сообщение от Asmodeum Посмотреть сообщение
Я так понимаю ремануфакт - отремонтированная б/у деталь? Если так, думаю, могут помочь те кто с разборками связан (форумчане). Хорошие отзывы о парнях из Белоруссии. Могу подсказать телефон разборки в столице нашей Родины. Сам у них еще не заказывал, но по отзывам качественные детали и вроде даже как из Великобритании (по поводу доставки не узнавал).
Текущее время: 02:58. Часовой пояс GMT +3.
